Ford Explorer 4.0 bensa ei pysy käynnissä
MKTuning
Viesti Kirjoittaja MKTuning »
eli lähtee käyntiin, pyörii n.3min, sitten sammuu, eikä lähde käyntiin, ennen kun on seissyt yön yli, ja sit taas sama juttu.
tätä ennen toiminut normaalisti, ajettu parkkiin ja siitä ei enää hetkenpäästä käynnistynyt, seuraavana päivänä käynnistyi, mutta oireet oli yllä mainitut.
vinkkejä otetaan vastaan, että missä vika voisi olla.
Tunturipöllö
Re: Ford Explorer 4.0 bensa ei pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja Tunturipöllö »
Kampiakselin asentotunnistin noissa usa-Fordeissa ainakin tykkää tehdä tuon kaltaista vanhetessaan. Kuumana sammuu, eikä lähde käymään ennenkuin jäähtyy. Tosin yleensä ei vaadi noin kauan uudelleenheräämiseen.
Onkos Explorerissa vielä virranjakaja? Jos siinä on kyljessä kiinni sytytysyksikkö niin toinen kohtuullinen arvaus. Lämpö vanhinmmiten aiheuttaa katkoja.
Entä lämpöanturi? Jos syöttää väärää arvoa niin saattaa vaikkapa rikastaa lämpenevän koneen sammuksiin.
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala »
Lämpöanturille ääni, samoja ongelima ollut jenkeissä ja vikä löytyi kyseisestä osasta.
