pats merkkivalon johtosarja
Onko kellään (Scorpio 1995) pads ledimerkkivalon johtosarjaa? Tai ylipäänsä tietoa minkänäköinen johto? Mistä lähtee? Olen heittänyt kojelaudan roskiin ja tarttisin tietty merkkivaloa, mutten oikein löydä koko johtoa. Tekniikan vaihto siis kyseessä ihan toiseen autoon.
Re: pats merkkivalon johtosarja
Ledissä on noin 30cm johtoa jossa on valkoinen kaks napainen liitin puna-keltainen ja ruskea-valkoinen johdot.
Muistaakseni liittyy jossain vaiheessa mustaan neliskanttiseen liittimeen ennen moottorinohjausta
Kuvaa en nyt jaksa alkaa kikkailemaan.
92CC15K6C3AC tossa on osanumero jos sillä löytyy Googlesta jotain....
Sierra 2.3l 16v Dohc -90 E85 ms2v3.0
Sierra 2.0 8v 4x4 Dohc -90
eipä löydy tuolla numerosarjalla.. olisko kellään ylimääräistä nurkissa? Ja kuva olis kiva mihin liittyy..
Ecun nastat 55 ja 42 näin ainakin manuaali vaihteisessa mallissa
niin ecuun tulee vain yksi liitin eli jos voisit kertoa lisää siitä "mustasta neliskanttisesta" liittimestä?
En oo aivan satavarma että meneekö se siihen mustaan liittimeen (hatara muitikuva) ku oma johtosarja on katkaastu.sirhenri kirjoitti:niin ecuun tulee vain yksi liitin eli jos voisit kertoa lisää siitä "mustasta neliskanttisesta" liittimestä?
Lähde seuraamaan näitä kahta johtoa 55 ja 42 niin pitäis löytyä
mulla on nro 42 tyhjänä!
sain ledin ja johtosarjan. Menee mittariston johtosarjaan valkoiseen liittimeen.
Vikakoodi: "faulty link between PATS module and EECV". Mitäs sit? Eiks EECV ole sama ku ECU? PATS moduulissa on kolme liitin paikkaa, joista yksi on tyhjä (oikean puolimmainen), eiks se kuulu ollakin?
