Jarruttaessa auto menee vasemmalle ja ratti oikealle, apua!
Ropsu99
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Ropsu99 »
Terve,
Perheessämme on aika veikeä Ford Mondeo -00 2.0 zetec. Auton ominaisuuksiin kuuluu jos jonkinmoista mutta otsikossa mainuttu on ehkä siitä hienoimmasta päästä.
Aina kun autolla jarruttaa, pitää rattia kääntää oikealle että auto jarruttaa suoraan. Jos ratista pitää kiinni, kääntyy auto vasemmalle hetkessä.
Käytin auton myös katsastuksessa että saisi edes vähän selville että mikä mättää..... Katsastusmies sanoi että kaikki oli kunnossa, ei kuulemma väljyyttä missään :D
Jarrudynossa jarrut oli tasapainossa, niin edessä kuin takana. Jos ratin kääntää vasemmalle ääripäähän ja koittaa autolla kääntyä, tuntuu kuin jompikumpi pyöristä liukuisi/hankaisi eteenpäin asfaltilla eikä kääntyisi. Tämän takia ajattelin josko olisi raidetangonpää?
Onko kellään muulla ollut samanlaisia oireita? voiko raidetangonpäät aiheuttaa tuommoista? entä pallonivel? Mites tukivarren helat?
Auto kävi pienessä korjaamossa öljynvaihdossa. Ohimennessä huoltoäijä mainitsi että koiranluut olisi väljät. Vaihdoin ne ja ongelma ei poistunut.
En halua viedä mihinkään isoon puljuun, menee turhaan rahaa 500€:n arvoiseen autoon. Siksi ajattelin itse vaihella osia tuossa parkkipaikalla mutta en haluaisi summanmutikassa alkaa osia vaihtelee, aika kun on arvokasta näin perheelliselle.
Kaikista vinkeistä olisi apua!
Haraldi
Re: Jarruttaessa auto menee vasemmalle ja ratti oikealle, apua!
Viesti Kirjoittaja Haraldi »
Etu alatukivarret uusiksi + ohjauskulmat kohdalleen ja vetelyt loppuu siihen.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Jos oot sille katsurille oikein maininnu asiasta nii eiköhän se ole sitten tutkinu paikat tarkkaan jotein eikait siellä sitten väljää ole. Jos jarrutkaan eivät puolla niin jäljelle jää lähinnä pielessä olevat säädt, eli lähinnä kai auraus kyseisessä autossa. Mut jos kyseessä oli vaan 'normaalitarkka katsastus' niin onhan siellä saattanut joku klappi jäädä huomaamatta, mut siinä ne vaihtoehdot sitten melkeimpä onkin.
Kyllä katsurin pitää väljät löytää ei se mikään katsastus muuten edes OLE!
Aika outoa on tai sitten vaan on normaalia siinä autossa?
Vika voi olla myös takanakin,tuo jää usein huomaamatta,ja aurauskulmat vaikuttaa paljonkin,mulla veti jarru leimalla toiseen puoleen mutta kun tarpeeksi jarrutti niin ihan tasaa näytti,seuraavana keväänä huomasinkin että jarrulevyhän se olikin epätasanen
Eli jos jarrut nypyttää niin aina ei ole vika kierossa levyssä jotenkin se pinta vaan menee epätasaseksi kun ruoste iskee
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Onko autolla kolaroitu koskaan?? Ei tarvitse olla kulmat paljon pielessä kun alkaa vetelee ja noi ei välttämättä katsastuksessa tule ilmi...
Korin vinoudet kyllä tulee ilmi ihan vapaalla lasketellessakin, ja kyllä se tuntus jo ajossa että joku olis kiero.
Käyttö nelipyöräsuuntauksessa poistaa kaikki nuo ajatukset
