S-Max ohjaus
Lähetetty: 11 Marras 2015 19:44
Kirjoittaja Mondeo TDCI
Monta vuotta täydellisesti toiminut vm 2006 s-maxiin tuli nyt ongelma.
Nimittäin ratti on todella raskas kääntää, paikallaan ei jaksa lainkaan kääntää eli pitää olla vähintään hitaassa liikkeessä.
Ohjaustehostimessa on öljyä vähän alle max viivan ja pumppu pyörii. Myöskään mitään vinkunaa eikä muitakaan sivuääniä kuulu.
Ohjaus vaan ei toimi kuten pitäisi.
Onko mitään itse tehtävissä vai onko tonnien remontti edessä?
Re: S-Max ohjaus
Lähetetty: 11 Marras 2015 21:13
Kirjoittaja yritäedes
Mondeo TDCI kirjoitti:Onko mitään itse tehtävissä
Nesteiden vaihtoa sinne tehostajaan kannattaa kokeilla, varsinkin jos säiliössä oleva neste/öljy on sameaa/mustaa/ruskeaa.
Toinen asia on nostaa etupää ylös ja käännellä ja kokeilla ohjausta/ käännellä pyöriä, ettei esim. raidetangonpää tai yläpään laakeri ole finaalissa ja jumissa.
Tuossa on jo se sähkö-hydraulinen pumppu? Siitä sähköpuolesta en osaa mitään sanoa - antaakohan vikakoodia, jos siellä on vika?
Re: S-Max ohjaus
Lähetetty: 11 Marras 2015 21:26
On kyllä todellakin tumman ruskeaa melkein mustaa ja öljyn seassa kimaltelee lisäksi ikään kuin metallihilettä
Re: S-Max ohjaus
Lähetetty: 12 Marras 2015 13:18
Mondeo TDCI kirjoitti:On kyllä todellakin tumman ruskeaa melkein mustaa ja öljyn seassa kimaltelee lisäksi ikään kuin metallihilettä
Metallihile on huono juttu. Se kertoo, että pumppu on saanut kipeää ja muodostaa yhdessä vanhan öljyn kanssa sakkaa, joka tukkii tehostajan venttiilit. Huolellisella systeemin huuhtelulla, niin että suurin osa hileestä saadaan pois, tehostin saattaa alkaa taas toimia. Kuinka pitkäksi aikaa, riippuu siitä, onko pumpussa jo vakavaa kulumaa vai tuleeko hile jostain irtoavasta pinnoitteesta.
Re: S-Max ohjaus
Lähetetty: 27 Marras 2015 17:56
Pumppuhan se rikki oli, ei tuottanut painetta.
