Katsastuksessa sanottiin että takakallistuksenvakaajan kumipuslat vaihdettava ja se itsessään ei niin kummallinen homma uskoakseni ole mutta ongelmana oli kun aloin alle kattelemaan kiinnitystä niin toiselta puolelta oli ruostunut pultin kanta tai mutteri irti kokonaan.
Äkkisältään päätin että hitsattavaksi menee että saa hoidettua mutta eihän se nyt ihan niin ole jos kiinnitys on pultilla ja mutterilla tai pultti ja kierteet toisessa päässä.
Eli jos hommaan uuden pultit kaikkiin samalla niin osaako joku kertoa minkälaisella kiinnityksellä on ja voiko käyttää tarvike pultteja jotka on 8.8 lujuusluokkaa
Muuten voisi irroittaa ja katsoa mutta sitten ei pääse hakemaan vaihto-osia. Jatketaas sit siitä
