Escortin pakosarjojen erot ja sopivuus
- ÄRÄSfiesta
Morjens! Olen vaihtamassa -96 sport escooni -98 gt:n tekniikkaa ja huomasin, että tuossa -98 mallin moottorissa on erinäkönen pakosarja kuin mun hajonneessa -96 koneessa on. Molemmat siis 1.8 16V zetec (115hp).
Että onko kellään tietoa sopiiko tuosta vanhasta koneesta pakosarja tuohon uudempaan, ettei mun tarttis pakoputkea alkaa vaihtaan uudemman koneen pakosarjaan sopivaksi
Sekavasti selitetty, mutta toivottavasti joku ymmärsi mitä tarkotan
Ja tiedän, että kokeilemalla se selviää parhaiten, mutta ajattelin, jos joku täälä tietäis sanoo, ettei tartte sitten turhaan repiä ruostuneita pakosarjan pultteja irti, jos ei sovikkaan ja pitääkin koko putki vaihtaa toiseen. Tai varmaankin vaan pakosarjan jälkeinen pätkä?
Ford Fiesta 1.1 optima 1995-----Ford Escort 1.8i 16V sport 1996-----Muun merkkisiä autoja ollu tarpeeks
- ÄRÄSfiesta
Re: Escortin pakosarjojen erot ja sopivuus
Eikö kellään oo tietoo? Viikonloppuna pitäs kyseinen operaatio tehdä..pakosarja vaihtoon tai pakoputki..
Uudemmassa moottorissa siis on tän näkönen pakosarja, jossa on tuommoset tapit, joihin pakoputki kiinnitetään:
(Lainattu googlesta, anteeksi siitä)
Vanhemmassa mallissa (-96) on tavalliset pultit(siitä ei löytynyt kuvaa)
Siis onko erona ainoastaan nuo pultit?
Ihan on -92 Escortissakin ollut tollaiset tapit ja vieterit. Tuskinpa tarvii edes alkukäyrää vaihtaa.
Vai onko tosiaan pinnapultit kiinteästi pakosarjassa?
Ite jouduin modaamaan tapit suoraan läpipulteiksi ja orkkisjouset ympärille. Hyvin pelaa sekin.
Toinen sarja 1.6 -94 ja toinen 1.8 -92. Mitään eroa en sarjassa havainnut.
Tossa kuvassakin näkyy että -92 alkaen toi kuvan "uudempi" sarja.
Uudemmassa tulee katti muistaakseni suoraan pakosarjaan kiinni, ja vanhemmassa se on pohjan alla, voi olla versiostakin riippuva asia kyllä, mutta kumpiakin oon nähnyt.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
- ÄRÄSfiesta
Juu on ja tietysti suojapelti, mutta sillä nyt ei merkitystä ole.Tpa kirjoitti:Siis onko erona ainoastaan nuo pultit?
- ÄRÄSfiesta
Pultteja ei saa irti eli tavallaan ovat kiinteästi. Tämä siis uudemmassa.Mara kirjoitti:Ihan on -92 Escortissakin ollut tollaiset tapit ja vieterit. Tuskinpa tarvii edes alkukäyrää vaihtaa.
Niin kyllä nuo varmaan sopii päittäin joidenkin moottoreiden kanssa, mutta tässä mun tapauksessa noi uudemman kiinnityspultit tai mitkä ovatkaan, niin ei sovi alkuperäiseen -96 vuoden sport escortin pakoputkeen. Kiinnitys ihan erilainen...
Siks kysyinkin, että onko kellään tietoo, sopiiko tuo vanha pakosarja uudempi vuosimalliseen moottoriin. Teoriassa pitäis, kun kyseessä on muuten sama(?) moottori, mutta eri vuosimallia?
MYÖSKÄÄN lambda-anturi ei ole samassa paikassa... Vanhassa se on pakosarjassa kiinni?? Ja uudemmassa sarjassa ei ole paikkaa sille anturille
- ÄRÄSfiesta
Nyt en 100 varmaksi sano, mutta muistaakseni tuossa -96 moottorissa katti tulee heti pakosarjan jälkeen.Sierra2.3-16v kirjoitti:Uudemmassa tulee katti muistaakseni suoraan pakosarjaan kiinni, ja vanhemmassa se on pohjan alla, voi olla versiostakin riippuva asia kyllä, mutta kumpiakin oon nähnyt.
EDIT: -96 1.8 moottorissa katti tulee pakosarjaan kiinni. Tarkistettu eilen.
Iskällä onneks -99 1.6 esco, niin pystyy vähäsen mallia katsoon ja eroja havaitseen paremmin. Esim. siinä on samanlainen pakosarja yms., kuin tuossa mun -98 1.8 moottorissa...
- ÄRÄSfiesta
Eli pystynkö vaihtaan tuon pakosarjan vanhemmasta uudempaan moottoriin
No ruuvaa pakosarjat irti ja kokeile!
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
1984 MZ 250 ETZ
- ÄRÄSfiesta
Niin teenkin huomenna. Kuten aiemmin kerroin, niin ajattelin ensin kysästä täältä, jos joku sattuis tietään, etten sitten turhaan revi noita ruostuneita pultteja auki, jos ei sovikkaan. Mutta pakko se kai vaan on kokeilla, kun ei kellään varmuutta asiasta oo.Sierra2.3-16v kirjoitti:No ruuvaa pakosarjat irti ja kokeile!
