Uudehko Ford ja varaosien saatavuus
ReiluReiska
Hei arvon *** ALLE 5 *** vuotiaan fordin omistajat. Kun teillä hajoaa jotakin tavanomaista autosta, niin löytyykö fordin marmoritiskiltä tai tavanomaisista autovaraosaliikkeistä osa suoraan hyllystä tai kenties kohtuullisella viikon tilaamisella? Luin Kia palstaa ja tuntuu tavanomaisten osien saatavuus olevan aika hankalaa välillä (esim. takaiskunvaimentimet) ja menee jopa kuukauden odottamiseksi kun pitää tilata. Kysymyksessä ehkä enemmän ollut delta-auto ja monesta tavanomaisesta autovaraosaliikkeestä ei osia ole yleensä löytynyt. Tosin ei näitä varaosien saatavuus kiroilua paljoa ole siellä kirjoiteltu, mutta pistinpä vain merkille yhden asian: Ford palstalla (täällä) en ole vastaavaa kiroilua nähnyt.... joten voidaanko siitä päätellä että marmoritiskiltä ja autovaraosaliikkeistä (motonet?) löytyy aika hyvin osia?
Kia palstan kiroiluun saattaa vaikuttaa myös se että delta auto uhkaa mennä konkurssiin (tappiollisia vuosia), joten ilmeisesti pitävät aika pieniä varaosavarastoja ja ehkä Kia merkkinä ei ole vielä niin yleinen että pienempien varaosamyyjien kannattaa Kian varaosia pitää hyllyssä laajana valikoimana?
http://www.khcf.org/index.php?topic=3173.0
Re: Uudehko Ford ja varaosien saatavuus
Kiitos kysymyksestäsi, mutta mitä tekemistä Fordilla(foorum) on :? Kian kanssa, ne asiat käydään läpi Suomi24:sella ?
tursas kirjoitti:Kiitos kysymyksestäsi, mutta mitä tekemistä Fordilla(foorum) on :? Kian kanssa, ne asiat käydään läpi Suomi24:sella ?
Tuossa kai verrattiin Kian ja Fordin osien saatavuutta, tai tällaisen pointin minä pyydystin pikaisella vilkaisulla ;)
ReiluReiska
Joillekkin tuo aloituksen lukeminen AJATUKSELLA tuntuu tuottavan vaikeuksia, niin kysytään sitten yksinkertaisemmin. :D
Saako uudehkoihin *** FORD *** (EI KIA) merkkisiin autoihin (yleisiä kuluvia) varaosia SUORAAN hyllystä tai KOHTUULLISELLA viikon odotuksella kun tilaa? Onko ford varaosien saatavuus hyvällä mallilla suomessa?
Minusta on aika outoa että uudehkoon Kia merkkiseen autoon ei välttämättä saa ja kysymys vielä hyvin yleisistä osista, joita joutuu tilaamaan... jopa kuukauden odottamisella. Mielenkiinnosta ajattelin tiedustella onko fordin osalta jotain samaa ilmiötä mitä en vain ole tämän palstan perusteella huomannut? Minulla ei siis ole ollut koskaan uudempaa fordia eikä oikeastaan tuttava piirillänikään, joten olen tämän tiedon osalta täysin pimennossa.
T: Harkitsee uuden halvan ja pienikulutuksisen auton ostamista useamman vuoden päästä (vertailua tekemässä).
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Hyvin saa kaikee. Tai ei tuu ainakaa mielee mitää yleistä ongelmaa.
Kiohinkin saa. Paitsi Cee'din takasatuloissa oli vähän toimitusongelmaa tossa muutama kk sitte.
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Mielenkiintoinen kysymys. Meillä ei ole alle viisivuotiaisiin arkifoordeihin tarvinnut muita osia kuin siihen '06 Focukseen se ABS/ESP-yksikkö. Ja noita fordeja alle viisivuotiaina meillä on ollut focukset '02, '06, '09 ja '13 ja sitten tuo '05 mondeo. Mondeosta on vasta yli viisivuotiaana tullut varaosakauppojen asiakas. Tosin vähän on tarvinnut hakea tavaraa; suodattimia, jarrupaloja ja levyjä, termostaatti, takapyörän laakeri ja ne turhaan vaihdatetut vetarit.
Tietty autoja on huollettu säännöllisesti huolto-ohjelman mukaan ja silloin on vaihdettu suodattimet. Meillä ei oo tarvinnut odotella mitään osia.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
kasmail
Viesti Kirjoittaja kasmail »
Kysymys on siinä mielessä vaikea, että kun on neljävuotta vanha Mondeo eikä siihen ole tarvinnut hankkia mitään varaosia, ei ole tietoa myöskään niiden saatavuudesta. Normaalihuollot on tehty ajallaan ja siinä ovat mukana tulleet normaalit vaihtotarvikkeet eli suodattimet yms. Luotettavuus on ollut kertakaikkisen mahtava.
