Mondeo mk3 vm 2002 rohina ajettaessa suoraan
Lähetetty: 10 Maalis 2015 14:10
Tervehdys,
Ajettaessa suoraan jokin alustassa rohisee melko äänekkäästi.
Etujarrupalat vaihdettu juuri, männät liikkuu hyvin ja pyörät pyörii ilman ylimääräisiä ääniä. Samalla katsoin vetareiden kumipalkeet ja näyttivät tarkasteltuna ehjiltä. Ei myöskään pauku tms vetareille ominaista...
Takajarru oli kuskin puolelta jämähtänyt, huomasin kun peltivanne hieman kuumeni ajossa. Eilen avasin ja huomasin että männän tiiviste ottanut osumaa jonka vuoksi mäntä liikkuu melko huonosti. Noh, Zep45 väliin ja sain tuolla mäntätyökalulla kierrettyä sen verran että aukesi ja liikkuu. Ja nyt ei ainakaan enää jumita vaan takarengas pyörii ilman kummempia...eli sekään ei tunnu olevan ongelman aiheuttaja sitten kuitenkaan...
MUTTA, rohiseva ääni on edelleen.
Noin vuosi sitten vaihdoin toiselle puolelle taakse laakerin ja silloin ääni oli erilainen ja ilmeni siten kun autoa käänsi, ei niinkään suoralla.
Voisiko laakeri kuitenkin tuollaista ääntä pitää?
Ja se mikä on myös outoa että ääni heikkenee ajettassa hetken aikaa suoraa, ja mielestäni jopa häviää...kunnes tulee isompi railo tiehen tai töyssy ja taas alkaa rohina...
Onko vastaavia kokemuksia kellään ja jos on, niin missä ollut syytä?
