tuplapuhekelaisen subbarin kytkentä
Terse oisi kyselly kuinka tuo tuplapuhekelainen kytketään, subbari on siis se reference sarja halvin 15tuumane 2x2ohm ja 600w rms ja vahvarina mul olis spl 1500ice joka antaa 4ohmi sen 600, 2ohmi 1000 ja 1ohmi 1500w rms. Et osaan kyllä tuon kytkeä 4 ja 1 ohmi mutta tarvis kahteen ohmii saada että tehoja olis sopivasti ei liikaa eikä liia vähä. Lyhykäisyydessä kysymys on voiko molemmist keloist laittaa johdot suoraa vahvariin eli perjaattees käyttää kahta kanavaa ja mitä se tekee tehoissa puolittaako se sen 1000w rms 2ohmii jolloin siitä tulee 500w 2ohmii?
Re: tuplapuhekelaisen subbarin kytkentä
600 W:lle on ihan passeli 4 ohmin kytkentä ( sarjaan kytkentä ) ja varsinkin, jos tuolle elementille teet refleksikotelon jolla sitä ääntä tulee "tuplasti" enemmän kuin suljetulla. Tällöin kestää sekä SPL:n vaffi, että tuo enemmän kuin riittävästi painetta tuottava subbari. Muuta ei edes kannata yrittää tehdä tuolla parilla - toki kyllä suljetussakin kotelossa 4 ohmilla tuottaa riittävästi möykkää. Muista myös, että tuo järjetön matalaohminen ( erit. yhden ohmin ) kytkentä vaatii kaikilta osin järjettömän tukevan virransyöttöjärjestelmän - ja useimmiten myös bassosta tulee yksinuottinen möykkääjä!janzade kirjoitti:Terse oisi kyselly kuinka tuo tuplapuhekelainen kytketään, subbari on siis se reference sarja halvin 15tuumane 2x2ohm ja 600w rms ja vahvarina mul olis spl 1500ice joka antaa 4ohmi sen 600, 2ohmi 1000 ja 1ohmi 1500w rms. Et osaan kyllä tuon kytkeä 4 ja 1 ohmi mutta tarvis kahteen ohmii saada että tehoja olis sopivasti ei liikaa eikä liia vähä. Lyhykäisyydessä kysymys on voiko molemmist keloist laittaa johdot suoraa vahvariin eli perjaattees käyttää kahta kanavaa ja mitä se tekee tehoissa puolittaako se sen 1000w rms 2ohmii jolloin siitä tulee 500w 2ohmii?
Kahteen ohmiin et tuota paria saa kytkettyä.
Torque Vectoring Control
