18" 8.5" vanne mk2 Focukseen?
Jap3
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Mahtuuko 18" 8.5" leveä et 42 vanne pyörimään mk2 focuksessa? Autoon tulossa vielä madallussarja -40mm.
Vai raapiikohan joka töyssyissä kaariin?
Rstuning
Re: 18" 8.5" vanne mk2 Focukseen?
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Heittämällä mahtuu pyöriin. Itsellä allekirjoitus voortissa et 45 ja 8" leveä 18" ja madallusta on aivan riittämiin "coil over" nykyään vielä matalempi mitä kuvassa.
Jap3
Rstuning kirjoitti:Heittämällä mahtuu pyöriin. Itsellä allekirjoitus voortissa et 45 ja 8" leveä 18" ja madallusta on aivan riittämiin "coil over" nykyään vielä matalempi mitä kuvassa.
Meinaat että rengas jää vielä kaaren sisäpuolelle? Tuo et 42 8.5" vanne tulee 9,3mm ulommas kuin tuo 8" et 45..
Hieno tuo sinun Focus. :thumbup: Onko kuvissa kuinka paljon madallettu?
Rstuning
Kuvissa on coil over sarja alla. Enpä tarkalleen muista paljon on madallusta,mutta kyllä se lähenee 60mm ainakin edessä. Ihan pidon ja ajettavuuden takia keula on matalemmalla,kuin auton takaosa.
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
Itellä oli aikanaan juuri 8,5x18 et42 farkussa ja hyvin mahtui 235/40 kumeilla olemaan reilulla madalluksellaki ei raavi heitoissakaan.
Ford #11
Jap3
svart kirjoitti:Itellä oli aikanaan juuri 8,5x18 et42 farkussa ja hyvin mahtui 235/40 kumeilla olemaan reilulla madalluksellaki ei raavi heitoissakaan.
Ei sulla sattuis olemaan kuvaa autosta?
Jap3
Siisti peli!
Paljonko kuvissa laskettu? MIkä alusta?
svart
KW Variant 2:nen oli alla. Oliskohan ollut säädettynä tuonne 40-50mm luokkaan tuo madallus. Taakse kannattaa hommata ne camber säädön omaavat ylätukivarret muuten menee renkaat kesässä jos vähänki enempi ajaa. Ne ei maksa ku n.200€ ni maksavat äkkiä ittensä takas rengaskuluissa.
Ford #11
Jap3
Ok, mistä niitä ylätukivarsia kannattaa kysellä?
svart
Itse ostin aikoinaan tinos garagelta ihan suomesta eibachin tuotenimellä. Samaa tukivartta on monella eri tuote nimellä mutta osa on aina ilmeisesti sama, valussa näkyy sama SPC texti kaikissa kuvissa mitä kattoo niin valaja on aina sama, taattu kiinalainen tuote ilmeisesti :/
http://www.andysautosport.com/products/ ... 7420K.html tuossa esim. Tuoltakin putiikists näkyy löytyvän kolmella eri tuote nimellä tuota tukivartta halvempaa ja kalliimpaa brandiä.
Ford #11
