Mondeon takajarrut
Jonsku
Mondeon takajarrut
Viesti Kirjoittaja Jonsku »
Itelläni ois tuollanen 2.0 mondeo vm.94. Oon ajatellu vaihtaa taakse levyt rumpujen tilalle. Oisko kellään tietoa että onko mahdollista ja jos on niin kuinka vaikeaa.
Kiitos jo etukäteen
eskomk4
Viesti Kirjoittaja eskomk4 »
Eikös nuo v6 mallista saa, eri asia kuinka paljon pitää osia vaihtaa. Varmaan romiksilta kyselemällä löytyy v6 mallien jarruja. SItten kysymys, miksi??? Ulkonäkösyistä?? vai radalle lähdössä. Hyvä asia nykyään että on rummut takana niin ne jarrut yleensä toimii. Jos levyt on niin saat kyllä putsaillla/huoltaa usein jotta eivät jumitu.
Jonsku
No syynä ois kumpikin. Ja sitten ois tarkotus parantaa menohalujakin jonkin verran niin jarrujakin pitäis parannella.
eskomk4
Tuossa microcattia selailin niin vaikuttais että pyörän napaan asti pitää vaihtaa. Kannattaa romiksille soitella, uusilla osilla et varmaan rupea kasaamaan... katso http://www.varaosahaku.fi
Myös etujarrut kannattaa vaihtaa jos todella jarrutehoa haluat parantaa. Nehän sen auton pysäyttää n. 80%
Ja sitten sen suuremmin mondeon jarruja tuntematta siellä voi olla jotain venttiilejä eri tavalla jossakin. Ainakin absittomissa autoissa on yleensä paineensäädin erikseen jos levyt, mutta harvemmin rummuille...
eskomk4
Syksyllä kun ostin uudet motorcraftin palat eteen, paketissa luki 1.8-2.5 engines... eli etujarruista homma tuskin jää kiinni. Sitten täytyy jo sovitella jotain kisaosia jos vielä haluaa parempaa.
luuletko että v6 mondeo pysähtyy sitten paljon paremmin kuin 2.0 mondeo vaikka onkin rummut takana?? Kyllähän jos tarkoitus jarrutehoa on oikeasti saada lisää sinne eteen pitää kunnon jarrut löytää.
eskomk4
jotta ei nyt väittelyksi mene kerroin vain että v6 mondeo jossa levyt takana ei pysähdy juurikaan sen paremmin kuin normimalli missä rummut takana. Katsoin muuten motonettiä. Noita v6 mondeoita on tehty 260 ja 278 mm etulevyillä. Eli vissiin uudemmat on niillä isoilla levyillä ja vanhat mihin on tilattu 15 tuumaset pyörät. Mutta tosiaan koko topicci koskee niitä takajarruja ja vastaus taisi jonkunlainen tullakin....
eskomk4
Ja vielä muistelen että kakkoskoppasissa oisko jostain 99-00 tienoilta ollut levyjä takana?? Ainakin yhdessä 1.8 oisko ollu -00 oli levyt. Että luovuttajia löytyy.
JHE
Viesti Kirjoittaja JHE »
lapazu kirjoitti: Kyllä vaan, 08/99 alkaen 1.8 ylöspäin kaikissa levyt.
Mistäs tuommosen tiedon löysit? Ainakin 11/99 rekisteröidyssä 1.8 farkussa oli vielä rummut takana.
jive
Viesti Kirjoittaja jive »
kaippa alunperin oli kysymys sedanista tai liftbackista? Farkuissa on jo valmiina korvat, joten vain napa tarvitsee vaihtaa. Muissa kuin farkuissa mk1 Mondeoissa on vaihdettava olkavarsikin.
Jonsku
Joo kiitoksia edellisistä vastauksista. Nyt olisi sitten tuo jarruremontti pikku hiljaa ajankohtainen ja kyselisinkin jos joku tietäisi mitä osia tarkalleen pitää vaihtaa. Kiitos taas etukäteen.
