Lämmityslaite sekoilee , mk3 Mondeo
czr96
Viesti Kirjoittaja czr96 »
En äkkiseltään löytänyt mitään vastaavaa haulla... kun mulla tuossa mk3 mondeossa jotenki sekoilee hytin lämppäri. Kun kaikki kolme alas-keskelle-tuulilasille puhallukset päällä niin tuulilasille se puhaltaa kylmää ja kojetaulun suuttimista lämmintä. Oviaukkojen lähellä sivuikkunoille on ne pienhköt pyöreät räppänät ja niistä tulee kans kylmää kun niiden alapuolelta suunnattavista räppänöistä taas tulee samaanaikaan lämmintä. sitten yhtäkkiä voi kaikki pukata kuumaa yhtäaikaa. suhteellisen ärsyttävää kun on hiki ja palelee :P
moottorinlämmöt tököttää tasaisesti siinä keskellä, eivät seilaa. eberi toimii kuten pitää. nestettäkin on.
auto on -07 tdci automaatti-ilmastoinnilla. Välillä kuulostaa kuin puhaltimen moottorin kiekat aaltoilisi vaikka ei ole AUTO asento päällä... just tossa kaivoin raitisilmasuodattimen varuilta pois kun sekin oli ihan köntsässä... huomenna pääsee koeajolle..
Mutta että siis onko muilla vastaavia ongelmia ?? eikai tuo puhaltimen moottoristakaan voi olla kiinni kun kuitenki jostain pukkaa lämmintä. jumittuuko näissä jotku läpät? sehän suristen ajelee mystisiä läppiä kun starttaa / sammuttaa auton.. Ideoita?
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
ariminkkinen
Re: Lämmityslaite sekoilee , mk3 Mondeo
Viesti Kirjoittaja ariminkkinen »
katsoppa apumiehen puolelta keskikonsolin alamuovi irti sillä näkyy sähkömootoreita jotka säätää lämmityslaitteen läppiä tomiiko kaikki?
czr96
Taitaa johtua ongelmat jälkiasennus H1 xenoneista. lämmityslaite sekoaa kun nappaa pitkät päälle. Ei taida väyläsähköt oikein tykätä tuomosista leluvaloista. Minäpäs ens yönä vaihdan vanhat halogenit takaisin ja katotaan auttaako.
czr96
Jees, eli vika johtui jälkiasennus xenoneista. Nyt toimii taas lämmityslaite kuten pitääkin.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Itsellä sama ongelma eikä ole mitään jälkiasennus-xenoneita. Eli tuulilasille puhaltaa kylmää ja muualle lämmintä. Vissiin jotenkin nuo ohjausläpät viturallaan tai jotain.
Auttaako tuossa tuo testiohjelman läpikäynti tai joku muu semihelppo kikka? En kyllä ala purkamaan kojelautaa.. :roll:
czr96
Ei sulla oo siellä mitään led valoja asennettuina esim kilpivaloihin, parkkeihin, sisävaloihin jne. ?
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Täh!?! Voiko ledituikut sotkea ilmastoinnin toimintaa?
S-MAX -10 TDCI 140hv
czr96
Väyläsähköistä joku enemmän tietävä voinee perustella, mutta käsittääkseni kaikki on mahdollista. Mulla oli autossa xenonit sekä lediparkit etuvaloissa, ledit vain muutamia päiviä, xenonit noin viikon. Nyt jälkeenpäin miettiessä ilmastointilaite sekosi lopullisesti ledien asentamisen jälkeen, ei se toki ihan normaali ollut niitä ennenkään. Kun veti pitkät päälle sammui koko keskikonsolista valot pariksi sekunniksi.
hluukkonen
Ledit ei ainakaan mulla ole mitenkään sotkeneet mitään (kaikki valot paitsi ajovalot ledejä). Fordin väyläsähkö ei taida ulottua valoihin koska niiden palamista ei valvota?
Edellisessä autossa mersussa ledit sai ihme herjoja aikaan ja rauhoittui vasta kun nämä CAN-väylä ledit tuli markkinoille.
Ilmastoinnin ongelmiin kannattaa ekana koittaa ohjauspanelin resetointia, myös huono akku tai laturi joka on menossa rikki voivat aiheuttaa ihme ongelmia.
Uudempaan ohje
http://youtu.be/JJ9_fCwcAkc
Vanhempaan ohje
http://youtu.be/cdxXLk3bICw
czr96
No en tiiä muuta ku, että mulla tuo sekosi xenonien asentamisen jälkeen ja palautui normaaliksi ku otin ne pois. Voin vielä tässä jonain iltana pistää pelkät ledit parkkeihin ja testata vielä kerran. Ja eikähän tuo xenonienkaan testaus ole ku reilu vartin homma nyt kun sen on jo kertaalleen harjoitellut.
Kyllähän noissa xenoneissa tehoja on ihan eri tavalla ku 100W H1 halogeneissa. Mutta mun makuun syttyvät ihan liian hitaasti,liekkö ominaisuus joka johtuu hehkuista eikä niinkään ballasteista.
