Onko sama hihnapyörä MK3 TDDI ja TDCI:ssä?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Onko sama hihnapyörä MK3 TDDI ja TDCI:ssä? Ainakin näyttäisi kuvista samanlaiselta?
Omppu
Re: Onko sama hihnapyörä MK3 TDDI ja TDCI:ssä?
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Sama on.
jartuo
Hyvä homma, Motonetissa näyttäisi olevan saldoilla niin saisi nopeammin auton taas tulille
Kossu Mies
Viesti Kirjoittaja Kossu Mies »
Alkuperäinen on huomattavasti kestävämpi. Ulkomailta saa edukkaammin. Jos ainoastaan tarvike kelpaa, kannattaa tilata Dayco (= on todnäk sama kuin alkuperäinen) Vaihda samalla kiristin ja hihna!
jartuo
Varmasti olet oikeassa, mutta hain uuden osan Motonetista. Kestää minkä kestää? Nyt ainakin hiljeni kivasti.
Kossu Mies
Tuonne kannattaa tosiaan vaihtaa kaikki romut kerralla, muuten hihnapyörä tai kiristin hajoaa uudestaan. Tosin tämä koskee enemmän dieseliä, koska bensassa on laturissa erilainen hihnapyörä. Modaan itse tuollaisen omaan 2.2 TDCI:hin. Pyörässä on kytkin (clutch), joka estää hihnan värinöitä ja vähentää osien rasitusta.
Kampiakselin hihnapyörä Ford (Kurbelwelle)
Kiristin, rullat ja laturinhihna Gates
Tehostimen hihna SKF
Laturin hihnapyörä 1.8/2.0 INA (Generatorfreilauf)
Näillä mennään, parasta mitä "halvalla" saa ja pitäis kestää ton modauksen jälkeen. Tilauspaikkana profiteile.de. 2012 kesällä vaihdettu kampiakselin hihnapyörä..
