Nyt kaivataan apuja!
Hermo ja rahat loppuu ennenku pakoputken äänet loppuu
Eli kuuluu pärinää/röpinää liikkeelle lähdettäessä /kiihdytyksissä pienestä vauhdista kovempaan.
Pakoputkisto pakosarjalta - takapönttöön asti uusittu paitsi kattia ei, kun toimii eikä helise mikään sisällä^^
Kaikki tiivisteet on katottu ettei vuoda, ja pakosarjan pultit + kaikki muut mutterit putkistosta on kiristetty/varmistettu jo monta kertaa
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia, että mistä muualta voisi ääni kuulua?
Kun ääni kuuluu selkeähkösti vain liikkeelle lähdettäessä/kiihdyttäessä, aivan kuin putkivuotaisi jostain edestä ??
Sitten päätin tuossa vähän käydä lämyttelemässä jospa se mitn auttaisi xD Noh 15minuutin hurvittelun jälkeen jo alkoi palanut haista(Teipit/tahnat varmaan putkissa käryy) niin ajelin takasi tallille ja ääniäkään ei enää kiihdyttäessä kuulunu
Pärinä Fokkeri 1.6 -00
Re: Pärinä Fokkeri 1.6 -00
Pakoputket osaa kyllä välillä olla ikäviä, vaikka ajattelisi että putki auki/ putki kiinni, näät vuodon kyllä helposti liitoksista jotka tummuu (mustaa nokea tulee ympärille), mikäli putken liitoksissa ei mikään vuoda on pakosarjassa sitten vuotoa.
onko se semmonen korkea ääni et ihan ku olis reikä putkessa vai enempi matalampaa jyrinää?
Jos kallistuu matalan jyrinän puolelle niin veikkaisin et alkupäässä putken suojapellit ottaa heiluvaan putkeen.
Omassani talvisin lumessa kahlatessa kääntyy suojapellit liian lähelle putkea jolloin ääntää käynnistäessä ja liikkeellelähdössä. Pikaisella vilkaisulla pelti näytti olevan ok, mutta kun käänsi joka paikasta mahdollisimman kauan putkesta niin loppui. Ilmeisesti putkessa on aikamoinen liikerata alkupäässä kuitenkin.
Juu einäy tummuneit kohtia, niitä itekki yrittän kattella :/
Voisko pakosarjan tiiviste olla niin huonoo laatua että vuotaa, kyseessä ebayn paketti jonka tuomaz linkkasi Sis. Etuputken/pakosarjan + tiivisteen pakosarjaan ja katin/etuputken väliin.
Ja en kyllä ymmärrä, autoa paikallaan lämyteltäessä eisaa kuuluun ääntä sitten millään
Ja en ole ainakaan huomannut että mikn pelti ottaisi mihkään kiinni??
Tosin vois huomenna paremmalla ajalla käydä huviksee taivuttelee kaikki pellit mitä on ettei varmasti ota sit kiinni
Ja ääni on korkeampaa ääntä sirinää/röpinää ..
Yleensä jos putki vuotaa se kuulostaa sellaselta tuhinalta. Faijalla oli aikoinaan sierra johon vaihto (handmade) rosteriputkiston, no heti putkiston vaihdon jälkeen alkoi kuulumaan ajoittain pärinää. Ääni paljastui kuuluvan kun putki pääsi osumaan koriin. Vasaralla hakattiin koria vähän sisään, putken tieltä. Loppu pärinät.
Sunny-86 1.6-ex
civic-07 1.8-ex
RX-8-04 1.3-ex
octavia-09 1.4tsi-ex
sintra-97 3.0v6-ex
zafira-07 1.9tdi-ex
fr-v-05 2.0-ex
Fiesta-14 (1.0 100hv)
civic-07 1.8-ex
RX-8-04 1.3-ex
sintra-97 3.0v6-ex
zafira-07 1.9tdi-ex
fr-v-05 2.0-ex
Kiitos vastauksista. En kyllä tiedä missä vika nyt oli mutta, tuli väännettyä peltejä kauemmas putkista ja pakosarjan pultit on nyt semmosessa momentissa että kohta napsahtais poikki xD
Ja oli pakosarjan lämpöpellin alin ruuvi menny läpi(Ruostunut), ja kun yritin saada irti ni meni poikki et otinki si koko pellin kettuun ^^ Voi olla et suojapelti sit hakkas hieman putkeen.
Ei oo sen jälkee ääniä kuulunu
Joo ei pitäs sanoo yhtää mitään
Välillä ääni kuuluu ja välillä ei. Ei oo fordin sivut ollu 3 päivää toiminnassa, niin päivitystä mitä tullu tehtyy. Eli viimeksi kun sanoin ettei kuulu enää ääniä, niin vaihdettu pakosarjantiiviste kun alkoikin ne äänet kuuluun.
No eipä ollu silläkään vaikutusta eli onko ainoa vaihtoehto lämpöpellit??
Kun tosiaan sitä ei aina kuulu.
Ja äänihän kuuluu vain matalilta kierroksilta kiihdyttäessä :/
