Taitaa olla näitä Zetekin kiihdytys ja nykimis vikoja koko forkka täynnä, kannan korteni kekoon.
Omani tekee niin että tasaisesti kiihdyttäessä tuntuu jotenkin tehottomalta eikä juurikaan kiihdy, mutta kun kaasupolkimen käyttää nopeasti pohjassa niin piristyy.
Ei nyt varsinaisesti haittaa mitään mutta kai tuo jostain johtuu, kyseessä -98 Ghia farmari ilmastoinnilla.
Edellinen omistaja kertoi vaihtaneensa ilmamassamittarin koska oli ollut samanlaista nykimistä kuin entisessä ekkerissäni, joten sen varmaan voisi sulkea pois.
-98 Escort Zetec 1.6 kiihdyttäessä outo
-98 5D Escort STW Ghia 1.6 V16
Re: -98 Escort Zetec 1.6 kiihdyttäessä outo
Ilmamassaanturi kannattaa putsata. Itsellä oli kiihdyttäessä pientä puutumista -94 Escortilla ja tuo oli ihan paskainen. Piristyi kummasti puhdistamisen jälkeen. Puhdistusspray maksoi muistaakseni noin 6e. Toinen syypää voi olla tuo kaasuläpänasentotunnistin jos kerran kaasua vekslaamalla elpyy.
Veikkaisin tuota jälkimmäistä, mistäs tuollainen tunnistin löytyy?
EDIT: Sieltähän se kyllä löytyi mistä voisi olettaakkin, pitää viikonloppuna vaihtaa varaosa-autosta ja kokeilla auttaako.
Tarviikos noita jotenkin nollata/kalibroida vai riittääkö jos laittaa uuden paikalleen?
Laittaa paikalleen. Ei oo niin hieno ECU.SakkeMO kirjoitti:Veikkaisin tuota jälkimmäistä, mistäs tuollainen tunnistin löytyy?
Volvo 850 2.4l 10V
