Moi!
Ajattelin edes pikkusen parantaa äänentoistoa ja katsellut halpaa aktiivisubbaria joka mahtuisi penkin alle. (Tarkoitus ei ole tehdä autosta mitään poppiautoa)
100€ subbari
Tiedot:
mitat: 305x390x80mm. (Mitenköhän mittojen suhteen mahtuuko penkin alle kuinka kivuttomasti?)
max.300W
RMS (2ohm) 80W
55-500Hz
impedance 2000 Ohm
sensitivity 100mV-3V
Joo ja tiedän ettei tuo ole kovinkaan laadukas ja ei anna kun pientä lisäbassoa joka minulle riittää, mutta onko tuo ihan susi?
Eteen laitettu uudet kajarit ja tarkoitus olisi takaa vaihtaa kanssa alkuperäiset pois.
Alkuperäinen soitinkin vaihdettu pois.
Aktiivisubbari penki alle mondeo? Mitat
Re: Aktiivisubbari penki alle mondeo? Mitat
Kyllä tuollakin varmaan popin taso paranee. Mietityttää vaan se, että Mondeossa on iso ilmatila, eli sen suban pitäisi saada aikaan kunnollista paine-eroa, jotta bassoo tulisi. Nuo penkin alle lättysubat toimii esim pickupeissa, joissa kabiini on pieni.
Omaan mondeofarmariin laitoin tavaratilaan Hertzin "kuution":
http://www.hertzaudiovideo.com/schedaPr ... &numprod=1
Omaan korvaan tuo upgrade toi loistavan parannuksen. Harkitsin ensin (vuosikausia) juuri noita satasen lättysubbia, mutta päädyin sitten onneksi eri ratkaisuun. Tosin, oikein säädettynä ja hyvin asennettuna se lättysubba tuo sen parannuksen, että musaa voi luukuttaa lujempaa (tämä on kokeiltu juuri pikapissa).
Näissä subbahommissa on aina tehtävä se kompromissi hinnan ja äänenlaadun suhteen: Kalliin suban asennus on yhtä työläs kuin halpiksen. Joten: mitä enemmän euroja voit satsatsa, sitä paremman lopputuloksen saat samalla työllä.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Kävin tuossa vielä eilen mittailemassa penkinalusen ja tiukkaa olisi tehnyt pituuden kanssa. Korkeus olisi riittänyt ja leveys juuri, mutta tulee liikaa matkustajan jalkoihin, jos penkinalle laittaa. jote joudun sen unohtamaan.
Itsellä ongelma vain se että konttiin tosiaan pitää mahtua vaunut, kassit, pussit, laukut yms. nii ei pysty sinne juuri mitään laittamaan. 100mm pituudesta pois ja varulta 10-20mm korkeudesta niin sitten olisi hyvä.
Tuo johtojen vetäminenkin olisi helpompaa penkin alle ettei tarvitse konttiin asti vedellä.
Toisaalta jos löytyisi pieni ja muotoiltu subikotelo konttiin niin sitä voisi harkita....
Morjesta juudasman
Mihinkä ratkasuun päädyit,Mulla olis sama homma tai sitten vaan parempi laatuiset ovi luukuttajat + vahvistin
(lapsia 3kpl + 2kpl koiraa) XD
PS:olis kiva saada muiltakin ehdotuksia
Ford Mondeo - 2.5 V6 STW Automaatti
En ole vielä kuitenkaan tilannut subbaria. Mietin myös jos konttiin sais sivulla olevaan koteloon tehtyä jonkinlaisen laatikon ja pieni subbari sinne. koska penkkejä vasten ei taas voi laittaa konttiin mitään, kun penkin pitää välillä saada käännettyä.
Taitaa vaan olla niin ettei ole aikaa alkaa kötöstelemään ja laitettava oviin vaan vähän paremmat kajarit ja vahvistin johonkin asentaa...
