Eli vanha takajarrusatula oli tullut tiensä päähän käsijarrun osalta.ajattelin olla säästäväinen ja tilata toimivan osan romuttamolta.saatuani osan totesin sen toimivaksi ja aloin rassaamaan vanhaa poies,mikä tietty lähti kivuttomasti."uutta"kun aloin laittamaan huomasinkin ettei kyseinen satula sovikkaan autooni!!!satula on muuten tismalleen samanlainen kuin vanhakin,mut se"vipu"mihin käsijarrun vaijeri tulee on aivan väärässä kulmassa eli vaijeria ei yksin kertaisesti voi laittaa siihen kiinni.Nyt kysynkin teiltä viisaammilta,et onko todellista et kyseiseen autoon on tehty kahta jos ei useempaakin erilaista jarrusatulaa?itsellani on jäähdytetty jarrulevy ja niin oli siinäkin autossa mistä osa lähetettiin eli osan pitäisi olla sopiva mutta näin ei vain ole .
onko kukaan muu törmännyt moiseen?
Mondeo mk2 v6 takajarrusatula
Re: Mondeo mk2 v6 takajarrusatula
Moi !
Tuli täs mieleen ettei se satula olis toisen puolen jarrrusatula vertasitko onko siellä vipu samassa asennossa ei olis ensimmäinen kerta kun tulee väärän
puolen osa purkaamolta tai mistä sen nyt tilaakin ja satula on varmaa seda/lb mallissa erilaiset kuin farkussa itse ostin motonetista LB malliin ja oli
134e+50 pantti ja farkkuu oli jotai 109e plus pantti minkä hinnan saa takas kun palauttaa vanhan osan jos ntästä oli apua niin hyvä..
