Subin herätevirta
Lähetetty: 27 Huhti 2014 12:20
Kirjoittaja halakoja
Mistä saisi helpoimmin herätteen subille(pioneerin Aktiivisub),olisko soittimen perästä mahkuja ?ford sony vm 2008
Re: Subin herätevirta
Lähetetty: 27 Huhti 2014 12:55
Kirjoittaja jyha
Vahvistimen tehosta riippuen, joko suoraan akulta tai sulaketaululta. Jos otat soittimelta, todennäköisesti polttelee taulusta soittimen sulaketta.
Lähetetty: 27 Huhti 2014 18:47
Kirjoittaja JohnFinn
halakoja kirjoitti:Mistä saisi helpoimmin herätteen subille(pioneerin Aktiivisub),olisko soittimen perästä mahkuja ?ford sony vm 2008
Herätteellähän tarkoitettaneen sitä soittimen päälle laitosta seuraavaa signaalia vahvistimen heräämiseksi. Mikäli soittimessa ei ole liitäntöjä RCA-kaapeleille, niin myös tuon signaalin kytkentäliitin puuttunee myös. Alkuperäisten soittimien hyödyntäminen edellyttänee kaiutintasoisen signaalin käyttöä, joka saadaan esimerkiksi ryöstöliittimillä kaiutinkaapeleista.
Suosittelen käyttämään Helix'in AAC (Active Analog Converter) muunninta, jolla saa kaiutinsignaaleista muokattua linjatasoisen signaalin vahvistimen RCA-liitäntöihin. Tämä on paras tapa hoitaa heräte OEM-soittimesta vahvistimelle.
Lähetetty: 27 Huhti 2014 19:16
Kirjoittaja tuomaz
jyha kirjoitti:Vahvistimen tehosta riippuen, joko suoraan akulta tai sulaketaululta. Jos otat soittimelta, todennäköisesti polttelee taulusta soittimen sulaketta.
En minä mitään autohifistä tiiä, nyt heräs iso kasa kysymyksiä...
Eiks herätevirta oo yleensä jotain ampeerin osien luokkaa, miten vahvistimen teho siihen sinänsä liittyy?
Miksi herätettä pitäisi tarjota vahvistimelle suoraan akulta 24/7?
Jos herätteen ottaa soittimelta (jos soittimessa on siihen mahdollisuus, en ko. Sonyn soitinmallia tunne), miksi polttelis sulaketta?
Omassa kulkineessa olen ottanut herätteen soittimen sähköantennin herätepiuhasta vedettynä takakonttiin kolmelle vahvistimelle. Herättää vahvistimet kun autoon kytketään virta ja sammuttaa kun virrat kääntää avaimesta pois. Ei oo akut tyhjentyneet pitkässäkään seisokissa eikä oo polttanut mitään. Vielä
Tässä alkuperäisen kysyjän ongelmassa lähtisin kyllä ennemmin JF:n ehdottamille linjoille...
Lähetetty: 27 Huhti 2014 22:07
Kirjoittaja jyha
Katos perkelettä, on menny luettu ja ymmärretty sekasin.
Minä juttelen päävirrasta ja muut aivan jostain muusta. Kiitos ja anteeks.
Lähetetty: 27 Huhti 2014 23:15
Kirjoittaja KajS
JohnFinnin ohjeet on paras vaihtoehto. Sitten jos se Pioneer heräisi kaiutinsignaalista, voi tehdä "adapterin" Parrot 9100 bluetoothvehkeen johtoadapterista. Tuosta samasta hässäkästä saa myös kaapattua herätteen, mikäli sitä tarvitaan. Yksi keino herätteen saamiseksi on kaapata se parkkivalon piuhasta niissä Fordeissa, joissa on pakkovalot (ne vanhanmalliset, jotka polttaa myös takavaloja). No joo... idehiiri karkasi ideariihestä.
Lähetetty: 28 Huhti 2014 15:08
Kirjoittaja jyha
Jos siinä soittimen persiissä on "quadlock"-liitin, eli sellainen iso möhkö jossa on neljä liitintä samassa, löytyy B-liittimen pinnistä numero 2 heräte vahvistimelle. Isossa mutikassa on kaksi liitintä, joissa on 12 pinniä ja B-liitin on se joka on kaiutinlähtöjen kanssa samassa reunassa. Selaa sivua alas, niin näet piirroksen liittimestä.
http://www.jamessimpson.co.uk/ford-focu ... o-removal/
Lähetetty: 29 Huhti 2014 09:22
Kirjoittaja KajS
jyha kirjoitti:Jos siinä soittimen persiissä on "quadlock"-liitin, eli sellainen iso möhkö jossa on neljä liitintä samassa, löytyy B-liittimen pinnistä numero 2 heräte vahvistimelle. Isossa mutikassa on kaksi liitintä, joissa on 12 pinniä ja B-liitin on se joka on kaiutinlähtöjen kanssa samassa reunassa. Selaa sivua alas, niin näet piirroksen liittimestä.
Tuo on hyvä vinkki, ei tarvi viritellä, kaappaa vaan sen virran. Tietty ennen kytkennän tekemistä on hyvä varmistua, että tuolla kulkee virta. Kaikissa radioissa ei ole kaikkia ominaisuuksia; esim Pin 4 – Sub Woofer + ja Pin 10 – Sub Woofer - saattaa puuttua, vaikka ne pinnit on siellä.
