Focus Mk.2 käsijarru
AM971
Viesti Kirjoittaja AM971 »
Huomasin tuossa viikolla, että focuksen (2007) takapyörän vanne on kuuma. Jarruthan (levy) ne siellä laahasi, joten putsailin ja herkistelin liukupinnat ja tapit. Silti tuntuu, että voisihan nuo pyörät pyöriä vähän herkemminkin. Käsijarru vaijeria löysäsin hieman, kun se tuntui ottavan 3-4 naksun kohdalla. Ei tuosta nyt mitään hyötyä sen enempää ollut.
Eli mikähän tuo sopiva laahaus takalevyjarrussa mahtaa olla?? Montako naksua on sopiva käsijarrun kireys??
Vian huomattuani takapyörä ei mennyt kunnolla yhtä kierrosta, kun kahdella kädellä pyörästä pyöräytti. Nyt menee 2-3 kierrosta ja käsijarrussa 5-6 naksua.
Foordson
Re: Focus Mk.2 käsijarru
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Vapautuuko käsijarrun linkku kunnolla rajoitinta vasten ?
Jos ei, niin se on jumissa tai vaijeri.
AM971
Linkut tuntui pelittävän ja palauttivat hyvin. Mielestäni liikerata oli täysi. Myös satuloiden männät liikkuivat jouhevasti. Miten lie se mekanismi satulan sisällä? Mut yhä kiinnostaisi, minkä verran muilla tuo takapää "laahaa"? Ja alunperin oikea takavanne kuumeni. Kävin kaikkien pyörien jarrut läpi ja nyt takapyörät pyörivät suunilleen yhtä monta kierrosta.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
No ei sen kuulu laahata eikä lämmetä ollenkaan.
Satuloiden vaihtohan se on noissa jarrusatuloin toteutetuissa käsijarruissa yleensä ainoa pitempään toimiva korjauskeino.
AM971
Tuotapa juuri pelkäsinkin,tosin vanne ei nyt kuumu ajossa,että vähän tuo herkistely auttoi,mut levyt on takana kuumat kun vertaa etupäähän ajon jälkeen.Nopeasti näyttää sit noi satulat menevän.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Ei ne kauaa kestä joo. Sinne kerääntyy kaikki hiekka ja pöly yms. mikä loppujenlopuksi rupee jumittaa. Ainoo millä sitä voi ehkästä nii vaihtamalla jarrunesteet kahden vuoden välein. Ja rasvaa sinne linkkujen väliin aika-ajoin. Ja sit tietenkin aina käyttämällä sitä käsijarrua, että pysyy kans herkässä.
AM971
Käsijarrua oon käyttänyt hyvinkin aktiivisesti, mut niitä linkkuja en oo uskaltanut voidella, puhdistanut vaan, kun keräävät muutenkin kaiken lian. Jarrunesteet vaihdettu viimeksi kolme vuotta sitten. Talvellahan toi systeemi meinaa jäätyä, jos on nollakeli ja pakastuu yöksi. Katoin noita satuloiden hintoja ja motonet näyttäis olevan ainut järkevän hintainen, mut toi pantti homma on vähän hankalampi toteuttaa. Pitänee kysyä paikallisesta liikkeestä, jos olis noita kunnostettuja.
Laadusta ei ole mitään kokemusta, mutta näkyivät olevan Biltemassa juuri nuo satulat tarjouksessa 37,- /kpl. Ihan vain satuin huomaamaan.
AM971
Ei oo paha hinta.Motonetissä 89,-.Laatuhan noissa molemmissa varmaan samalla tasolla?Taidampa laitta tuollaiset,jollei joku niitä kerkee haukkua ihan lyttyyn.Tosin ei oo laatu ihan kohdallaan noissa alkuperäisissäkään,hintaa sitten onkin sen edestä.Kiitokset vinkistä,olis jäänyt toi huomaamatta.
