Moi!
Projekti on loppusuoralla ja jo itseasiassa katsastettu. Kasatessani onnistuin kuitenkin rikkomaan pyöränpultit oikealta takaa. Eli väänsin liian tiukkaan ja kierteet meni. Ja nyt noi pultit pitäis vaihtaa. Eli ongelma on seuraava:
Jarrukilpi tulee vastaan, että ei saa pultteja pois/uusia paikalleen. Pyörännapa varmaan pitäis käyttää pois, mutta kun väännän sitä vastapäivään, se tuntuu ikäänkuin pyörivän tyhjää. Siis rumpu on kiinni ja käsijarru päällä, eli rumpu ei pyöri. Mut ihan niinkuin akseli tai toi navan pultti pyörisi mukana. Voiks sen lukita jollain tavalla, vai miten sen saa irti? Mikä toi mekanismi noitten kynsien kans on, mitkä on tossa mutterin ympärillä?
kiitos jo etukäteen.
Tyhmä kysymys Mondeo 98 stw takapyörän napamutterista
Re: Tyhmä kysymys Mondeo 98 stw takapyörän napamutterista
Onko siellä pultti toisella puolella napa mutteria ?
Siis jarrukilven takana.
Laitoin kuvan selventämään tilannetta. Kuvassa 1, kuten näkyy, on rumpujarrut ja kuvassa 2 levyt.
Kuvassa 2 näkyy tuo pultti.
En ole perehtynyt mondeon takanapaan.
Siis mikä' pyörii tyhjää? Millainen mutteri ja kynnet, Onko sinulla tällainen mutteri?
Tuostahan ei väännetä auki nuita kynisä, vaan se aukaistaan tuommoisenaan!
http://www.hepetrading.fi/product_pictu ... 4582-1.jpg
Jarrurumpuhan lähtee irti, ilamn tuon mutterin aukaisua. Mutta lähtee se tuon navankin mukana!
Eikö se käsijarru pitäisi olla pois päältä? Muutenhan ne kengät pitää sen rummun kohtuu tiukasti siinä paikoillaan?manupekka kirjoitti:Siis rumpu on kiinni ja käsijarru päällä, eli rumpu ei pyöri.
