Eli en nyt tiedä onko monella transitin kuskin penkistä tietoa, mutta kiskot jumissa eikä penkki liiku eteenpäin. Vaseliinia ruikittu joka väliin ja nyt on saatu vapautettua lukitus kiskoista. Mutta repsikan puoleinen kisko ei liiku vaikka vasaralla takoo
Kiskojahan ei saa edes irti kun saa vain ekan pultin irti eikä jalka ylety rennosti kytkimelle.
Ideoita jumittuman / ruosteen poistoon?
Tuli mieleen että tämän takia varmaan vanhassa transitissa oli väliseinässä reikä ja vaneri päällä, eli varmaan potkittu takaapäin penkkiä eteenpäin, onhan tuokin vaihtoehto
Transit kuskin penkki jumissa
Nykynen: Focus STW MK2 2006. Exät: 3X Mk1 mondeo, 3X Mk2 mondeo, 2X Transit, Sierra -83, MK6 esco stw.
Re: Transit kuskin penkki jumissa
Ruuvaa ensiksi penkistä muovit sivusta irti.
Seuraavaksi jo pystytkin irottaa penkin kiskoista.
Sitten onkin helpompi puhdistaa/irrottaa kiskoja lattiasta.
Luultavasti jotain moskaa/hiekkaa mennyt vaan kiskoihin tai joku saranakohta ruostunut..
Itsellä oli tossa hätävara transitissa penkki jumissa ja aikas paskana joten,purin ja puhdistin kiskot ja vähän muokkasin jotta sain scorpan penkin kiskoihin kiinni.
Ja ajo ominaisuudet jakkaran kohta parani kummasti.
Kaikkea ihmisen tekemää mekaanista voi korjata..Mutta monesti onko se järkevää korjata onkin toinen juttu..
Juup, koitin. Mutta ruuveja ei saa esiin koska kiskot ei liiku. Mikäs se boksi on mistä lähtee vaijeri?
mk5 escortissa se on joku törmäystilanteessa laukeava turvavyön kiristinM4ketech kirjoitti:Juup, koitin. Mutta ruuveja ei saa esiin koska kiskot ei liiku. Mikäs se boksi on mistä lähtee vaijeri?
rigg kirjoitti:kylmällä koneella kiihdyttäessä ei voi painaa lusikkaa lattiaan kun booaa..
Juu penkkikin liikkui.
Helpoin tapa on
Muovit irti
Penkin mutterit irti (kaksi oven puolella ja kolme sisäpuolella)
Vaijeri irti penkin alta, myöskin ujutettava reijästä ulos.
Nosta penkki pois
Nyt pääsee käsiksi kiskoihin
Jos kiskoja joutuu moskalla vaikka löymään, suosittelen että porataan sen vaijerisen muovihässäkän yksi niitti irti kiskoista ja nostetaan muovihässäkkä irti, jolloin moska pääsee osumaan kiskoihin eikä kyseiseen laitteseen.
Helpoin tapa on
Muovit irti
Nosta penkki pois
