eli kyseessä on 1.8zetek joka rupesi pätkimään kun nyt toisen kerran tankkasin siihen 95e10 bensiiniä. ostin auton tässä hiljattain rekisteristä poistettuna ja siihen syy oli kuullamma moottorin pätkiminen koneen lämmetessä. kun kävin testaamassa miten pätkiminen ilmenee, niin se tapahtui pieniltä kierroksilta kiihdyttäessä mutta loppui kun polkaisi kaasun pohjaan tai kierrokset ylitti noin 2500-3000 kierrosta. seuraavana listalla oli remmin vaihto varmuuden vuoksi jonka havaitsin hyväksi päätökseksi.
kun sitten selailin täältä että mikä voisi olla pätkimiseen syynä. löysin että vika voisi olla labda-anturi. tämä sitten vaihdettiin samassa rytäkässä(biltemasta tosin) mutra silti uuteen. tämän johdosta pätkiminen pienillä kierroksilla lakkasi. kävin sitten tankkaamassa 95e10 98sekaan ensimmäisen kerran. mitään ei silloin tapahtunut. ajoin sen 600km ja tankille. sitten rupes pätimään. kierrokset nousee nätisti 3000 mutta sitten pätkii. olisiko jollain ehdotusta mikä vois olla vikana. eli tulpat, labda, remmi ja oljyt vaihdettu...
escort 1.8 zetek vm93 pätkii
Re: escort 1.8 zetek vm93 pätkii
Tulpan johdoille aika vahva ääni. Puola toisena vai onkos tuossa vielä kärjetön sytkä, jos ei ni virranjakajan ja katkojan kunto?
nyt haettu uudet tulpan johdot (boch) varaosakeskuksesta. saa nähdä miten käy...
vika ratkesi ainakin tältä osaa. tulpanjohdot vaihdettu bosch:in tarvikeosiin eikä kone enään pätki.
kiitos neuvosta
kiitos neuvosta
