Sierran ABS jarrujen ilmaus
martikainen
Viesti Kirjoittaja martikainen »
Elikkä purin toisen etulevyjarrun kokonaan ja tulipa toi jarrumäntäkin otettua sylinteristä pois ja puhdisteltua. Nyt olen yrittänyt saada ilmattua mut ei tunnu oikein onnistuvan. Ilmattu jo seitsemän kertaa mut silti jarrupolkimen saa vielä pohjaan asti kun painaa kunnolla. Kyseessä on abs jarrut mut käsittääkseni ne ilmataan samalla tavalla kuin tavan jarrutkin. Mistä kannattaisi vikaa nyt alkaa etsimään vai ilmaanko vielä toiset seitsemän kertaa. :?: :shock: :?:
- Nii tuli vielä mieleen et kun ilmaa ni jarrunesteet säiliössä nousee nii ylös et melkein lentää ulos säiliöstä mut sitten kun pistää auton päälle ni laskee takas mihin pitääkin. :? Onko toi nyt sitten ihan normaalia.? tästä tuli myös mieleen et saisko paremmin ilmattua kun auto on käynnissä...
t5
Viesti Kirjoittaja t5 »
Kokeilemalla se selviää mutta eiköhän pidä pitää virrat päällä kompura tasaa jarrupaineita.
Old ford never die they just go faster.
siipicossu
Viesti Kirjoittaja siipicossu »
virrat päälle (ei tarvii startata) ja ilmauspuuvi auki niin pitäisi toimia.
