Vakionopeussäädin vaikeni akun vaihdon yhteydessä
Lähetetty: 05 Elo 2012 12:41
Kirjoittaja Ike58
Vaihdoin akun Mondeoon -03. Muuten kaikki meni niin kuin pitääkin, mutta vakionopeussäädin lopetti toimintansa. Säädin on sellainen jälkiasennussäädin, joten mittaristossa ei ole mitään erillistä merkkivaloa.
Onko kellään tietoa miten saan vakionopeussäätimen takaisin toimintakuntoon?
Ilkka
Re: Vakionopeussäädin vaikeni akun vaihdon yhteydessä
Lähetetty: 10 Elo 2012 00:48
Kirjoittaja Niewitch
ei kyllä pitäs akun vaihdolla olla mitään tekemistä vakionopeussäätimen kanssa. Ellei sitten ole sellainen säädin jossa muisti ja kun virta häviää muisti tyhjenee ja se ei toimi. Tosin ei ole kyllä semmosia tullut vastaa koskaan.
Lähetetty: 11 Elo 2012 12:46
Kirjoittaja emax
Bensa vai dieseli? Ja tarkoitatko jälkiasennus säätimellä jotain tarvike-yleis-säädintä, vai jälkeenpäin asennettua orginaalia mondeoon kuuluvaa säädintä?
Lähetetty: 20 Elo 2012 13:40
Kirjoittaja Ike58
Kyseessä on bensa Mondeo vm 2003.
Vakionopeussäädin on jälkiasennettu, mutta sellainen originaali Mondeoon tarkoitettu.
Onko kellään tietoa edes siitä missä salaperäiset säädinyksiköt sijaitsee autossa?
Lähetetty: 20 Elo 2012 13:47
Kirjoittaja Ike58
sitruuna kirjoitti:Hei minulla sama ongelma ilmeni akun vaihdon yhteydessä. Voiskohan olla, että tuo akun vaihto on nollannut tuolta auton muistista asetuksen että vakionopeudensäädin on päällä. En tiedä toivottavasti joku muu tietäisi. Kerro heti tänne jos itse keksit ratkaisun ongelmaan, itse teen samoin.
Lähetetty: 20 Elo 2012 18:44
Kirjoittaja emax
Ike58 kirjoitti:Kyseessä on bensa Mondeo vm 2003.
Tuolla
http://i161.photobucket.com/albums/t216 ... ise027.jpg
Sitten on ne napit siinä airbagissa ja katkaisimet jarru- ja kytkinpolkimissa.
Tarkistappa sulakerasiasta 3:ksi alin rivi vasemmalla kahden 15A sulakkeen välissä oleva 7,5A sulake.
Sulakerasia on vasemmalla sen pienen lokeron takana.
Tuossa lähde
http://www.talkford.com/topic/45214-fus ... ntrol-mk3/ Tuo mainitsemani sulake on F69
Lähetetty: 23 Elo 2012 19:11
Kirjoittaja sitruuna
Minulla ainakin oli ehyt. Olikos muita ideoita ?
Lähetetty: 24 Elo 2012 17:50
Kirjoittaja traasbet
Murphyn laki huomioon ottaen tarkista kytkin ja jarrupolkimen mikrokatkaisin. Sieltähän se katkoo yleensä ensimmäisenä vakkaria
Lähetetty: 07 Loka 2012 15:30
Kirjoittaja Ike58
Ei löytynyt vikaa mikrokytkimistä
Onkohan vielä jotain, jota voisi tarkastaa, ennenkuin vien auton korjaamolle. Siellä vaihtaavat varmaan salaperäiset box:it ja hinta hirvittää jo etukäteen.
Lähetetty: 09 Loka 2012 11:41
Joo en ole minäkään vielä löytänyt mitään millä säätimen saisi kytkettyä päälle. Minkä merkkinen säädin on kyseessä ja oisikos kuvaa? Raportoin tänne heti jos löydän ratkaisun ongelmaani. Itse en netistä löytänyt kuvaa omastani...
