Vakionopeussäädin vaikeni akun vaihdossa
Ike58
Viesti Kirjoittaja Ike58 »
Vaihdoin akun Mondeoon -03. Muuten kaikki meni niin kuin pitääkin, mutta vakionopeussäädin lopetti toimintansa. Säädin on sellainen jälkiasennussäädin, joten mittaristosa ei ole mitään erillistä merkkivaloa.
Onko kellään tietoa miten saan vakionopeussäätimen takaisin toimintakuntoon?
Ilkka
sitruuna
Re: Vakionopeussäädin vaikeni akun vaihdossa
Viesti Kirjoittaja sitruuna »
Hei minulla sama ongelma ilmeni akun vaihdon yhteydessä. Voiskohan olla, että tuo akun vaihto on nollannut tuolta auton muistista asetuksen että vakionopeudensäädin on päällä. En tiedä toivottavasti joku muu tietäisi. Kerro heti tänne jos itse keksit ratkaisun ongelmaan, itse teen samoin.
Ike58
Siirretään tämä keskustelu palstalle <Ford tekniikka < Tekniikka < Vakionopeussäädin vaikeni akun vaihdossa palstalle.
Toivottavasti löytyy ratkaisu vakionopeussäätimen ongelmaan, kun saama onglema on monella muullakin.
