Mondeo -97 farkku nopeusmittari toimii mutta matkamittari ei
-97 1.8 pensafarkku nopeusmittari toimii mutta matkamittari ei
onko näillä eri anturit ? vai mistä moinen johtuisi ?
Minkä sulakkeen alla on pissapojanmoottori, huoltokirja ei kerro
Kannattaako vesipumppu vaihtaa nokka-akselin vaihdon yhteydessä vai oliko nes amalla hihnalla..
-3 vuotta bemaria back to Ford
Fix Or Repair Daily !
Ford Taunus 17m -66/67 2.3 V6 automatic
Ford Mondeo 1.8 CLX -97 STW
Re: Mondeo -97 farkku nopeusmittari toimii mutta matkamittar
Rasvat kovettuneet ja estää toiminnan, jos osaa askarrella niin putsaa tai vaikka vaihtaa vaan matkamittariston tai koko nopeusmittarinkin voi toki vaihtaa.. ensi alkuun voi toki koittaa omalla vastuulla vaikka nyrkillä lyödä kojelautaa siitä päältä josko hetken toimis tai sit ei
ok...
pissapojan sulake on #28 ohjaamon rasiassa, vesipumppu ei ollut jakohihnan yhteydessä
Vaihdoin mittarin -98 -> -97 mekaanisesti homma oli helppo, mutta nyt bensamittari näyttää tyhjää vaikka lähes täys tankki ja abs/jarruvalot palaa kokoajan . Vanhassahan mittarissa matkamittari ei toiminut.
Missähän vika/kikka vai vaatiiko Ford-liikkessä käyntiä ?
Siis pelkän nopeusmittarin vaiko koko mittariston? Mittaristoja on aika hyvin erilaisia vuoden mukaan.. kun oliko 98 jossain vaiheessa vaihtuu aika paljo toiminta, abs/jarruvalo on vaihtanu päittäin paikkaa, lämpömittarin tausta ja palautuvuus muuttunu.. mutta toi että bensamittari näyttää päinvastoin niin johtuu just kans et mittariston myötä muuttu bensantankissa oleva anturiki toisenlaiseks..
koko mittaristo, abs-merkkivalo on vaihtunut led-pohjaiseksi, joten sitä piti hieman modifioda, nyt myös tankki näytää täyttä KOKOajan , noh pitää vielä mittailla ja ois pari ideaa miten soveltaa. toi on paha juttu jos tankin anturi on muuttunut.
Matkamittarin saa korjattua vaihtamalla askelmoottorin, itse vaihto oli helppo jos vain löytää jostain toimivan.
vesipumppu ei pyöri jakohihnalla mutta vaihto edellyttää jakopään purkamista... jos korjaamolla teetät, vaihdata pumppu samalla...
