Sivu 2/2
Re: Uusi Mondeo puoltaa oikealle
Lähetetty: 17 Huhti 2015 13:00
Kirjoittaja AM971
Kesärenkaat olleet nyt alla pari viikkoa, koko 205/55/16 ja meno on nyt rauhoittunut talvirenkaisiin verrattuna. Ohjaustuntuma selvästi parempi. Puoltamista hieman, mutta näin jo pärjää ihan hyvin.
Lähetetty: 02 Touko 2015 13:18
Kirjoittaja terae
Mulla kesärenkailla päinvastainen efekti. 215/50/17 -> 235/40/18 ja taas vetelee...kun ohjaa puol metrii edestakaisin niin vaihtuu puoltamisen suunta, se on selvästi kiinni niistä urista tiessä. Toisinaan voi painaa jarrun pohjaan tai kaasun pohjaan ilman että puoltaa minnekään vaikkei pitäis ratista kiinni, toisinaan riittää et painaa kytkimen pohjaan niin alkaa vedellä. Syy löytyy teistä ja raideleveyksistä...
Lähetetty: 02 Touko 2015 20:27
Kirjoittaja ReiluReiska
Eukolla farmari bemari on herkkä puoltamisen osalta lähinnä kesärenkailla. On auttanut kun laittaa noin 0.2bar lisää toiseen eturenkaaseen, niin puolto häviää. Aika pientä puoltoa mutta häiritsevää kuitenkin.
Lähetetty: 09 Touko 2015 14:06
Kirjoittaja terae
Siihen puoltamiseen auttaa useimmiten etsiä tiestä se kohta missä renkaat ei vedä liikaa uriin. Joutuu valitettavasti täällä PK-seudulla ajelemaan monilla teillä ihan reunaviivan päällä tai lähes keskiviivalla...ainoat suorat kohdat tietä, kun niitä ei ajeta raskaammalla kalustolla tai suurilla liikennemäärillä.
Lähetetty: 09 Touko 2015 15:41
Kirjoittaja tursas
-88 Sierra ei vetele mihinkään, renkaat 185-75-14, ei puolla, palauttaa normaalisti. Ohjaus tehostamaton.
Lähetetty: 09 Touko 2015 17:03
Kirjoittaja KaTa
Moi,
minulla autona ST Focus vm 2014 farmari josta tuli renkaanvaihdon 215/50/17 -> 235/40/18 jälkeen todellinen uratutka. Autolla ajettu reilut 10000 km. Mietin jo hetken johtuisiko renkaista. Katsotaan kuitenkin kulmat ensin.
Auto kulmien tarkastukseen, arvot tehtaan sallimissa toleransseissa. Asentaja kuitenkin sääti ensin takapään ja sitten etupään. Auto muuttui paremmaksi. Takapyörissä ilmeisesti oli se vika, siellä toinen pyötä hieman haritti, kokonaisauraus oli kuitenkin kohdallaan mutta ei keskellä.
Säädön jälkeen kulkee suoraan eikä hae kokoaikaa. Toki jos kiihdyttelee, niin silloin vetelee, mutta se taitaa olla ominaisuus.
Lähetetty: 10 Touko 2015 11:32
Kirjoittaja NiceMan
Vanhat kesärenkaat oli 235/45/17 ja veteli niin pirusti jonka johdosta tuli ajettua viivojen päällä pois urista...
Uudet renkaat ovat 215/40/17 ja ei vetele enään... Loppui kuin seinään vetely.
Lähetetty: 11 Touko 2015 13:11
Kirjoittaja hmm74
Ostin uudet kesärenkaat ja vaihdatin ne alle (talvirenkaiden tilanne) ja johan alkoi taas vetelemään. Ei pahasti, mutta harmittavasti kuitenkin. Renkaat ovat Summerstar 3 sport 205-55(vai 60?)R16 uusilla aluvanteilla. En tiedä sitten, oisko ns. laaturenkailla parempi...
Lähetetty: 12 Touko 2015 04:05
Kirjoittaja Tessu
Etuvewtoautioistahan ei ees saa puoltamattomia millään,kun jarruttaa hyökkää toisaalle ja kun kiihdyttää niin taas toisaalle semmosta se on pitää ostaa se -88 Riesa
Lähetetty: 12 Touko 2015 08:44
Kirjoittaja hmm74
Ehkä tuota vetelyä kuvaa paremmin omassa tapauksessa puoltaminen. Eli puoltaa aika tasaisesti tien kallistuksen mukaan riippumatta ajaako tasaisesti, kiihdyttääkö vai jarruttaako.
