Mondeon ajettavuus
asentaja
Mondeon ajettavuus
Viesti Kirjoittaja asentaja »
Tervehdys,
Potilas on Mondeo farkku -96 jolla ajettu vähän yli 200 tkm.
Ongelmana on kummallinen hakeminen ,ura- ja tuuliherkkyys suuremmissa nopeuksissa.Suoraan ajettaessa on koko ajan korjailtava kulkusuuntaa.Auto ei vedä/puolla kiihdytettäessä ,eikä jarruttaessa...
Autossa tarkistettu/säädetty pyöränkulmat,takaiskarit uudet,uudet renkaat ,joissa oikeat ilmanpaineet etuiskarit katsastuskonttorin testerin mukaan vielä kunnossa n. 70-75% ,sekä uudet alatukivarret.
Ainut havaitsemani "vika" on ,että taka-akseliston puslat ovat "saaneen näköiset" ,mutta voisiko nuo vaikuttaa ko. ongelmaan?
Toki jousituskin aika pehmeän oloinen.
Aikoinaan kun Mondeota ensi kertaa vuosia sitten ajelin ,ei minulla ole muistikuvaa tuosta ongelmallisesta vaeltelusta ,mutta ei liene kuitenkaan ominaisuus?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Mitkäs nagit sulla siinä on alla. Mitä leveemmät renkaat niin sen enemmän hakee uria. Ja toinen on toi madallettu alusta. Tekee alustasta sen verran jäykemmän että alkaa hakemaan kaikki pikku urat.
Ja noi kaks yhdessä niin varmasti seilaa.
asentaja
Renkaat on 185/65r15 Goodyear UG 500 ja alusta on aivan vakiojousin.
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
onko sulla niistä ohjauskulmien säädöistä lappua?? niin näkis vähän että minne mikäkin pyörä osottaa.. Suuri merkitys asiaan on niillä takapään puslilla mulla ittelläni on eskossa takapuslat paskana (uudet alle ehkä ensi viikolla) ja on varsinkin liukkaalla ihan kauhee ajaa ei pysty ajaa yli 60km/h että pysyy auto suunnassa. Samalla aion säätää takapään aurauksen/harituksen lähelle nollaa.
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
Simprider
Olisiko etujousi yläpäästään poikki?
Omassani oli ja oirehet suurinpiirtein samat...
Tosin eniten vaikutti kun vaihtoi ne alatukivarret mkII version vastaaviin (eli lähinnä tuli uudet "ne isot" puslat).
Kuga 2.0 TDCi Powershift Kuva
Kuga PHEV Kuva
asentaja
Jouset ei ole poikki ,tarkastettu.
Säädön jälkeen arvot näyttää tältä:
Etupää; kokonaisauraus 0,03 astetta ,Camber vasen/oikea -0,31/-0,37 asteta, Caster vasen/oikea 3,07/3,11 astetta.
Takapää; kokonaisauraus 0,03 astetta, Canber vasen/oikea -1,24/1,50 astetta
Kulkukulma 0,04 astetta.
Mittalaite Facom GTR300
Aikanakin lapussa olevat valmistajan raja-arvot täyttyvät helposti.
Mkos
Viesti Kirjoittaja Mkos »
Meikällä on samat UG500 kumit ja ihan samallalailla focus vaeltelee. Kesäkuimeilla menee kuin juna.
Näistä renkaista sanottiin jo testeissäkin että ovat uraherkät.
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
Takapää puslat/joustet/iskarit voivat aiheuttaa ongelmia
TuningUkkeli
Viesti Kirjoittaja TuningUkkeli »
Jos mahdollista nii kokeile jonkun kaverin renkaita.
yellows
Viesti Kirjoittaja yellows »
Suuntavakavuusongelmat korjautuu laittamalla takapää kuntoon. Kiemurtelu ei johdu keulan osista!
