Niin siis miten ihmeessä imukotelo lähtee irti? Kyseessä 97 mondeo 1.8i. Otin kaikki 3 ruuvia poies eikä hievahtanutkaan koko laitos? Kiitos jo etukäteen. Hermoja raastaa
vai liekö kaasuläppäkotelo? en tiedä nimitystyä APUA
Kuinka saada imukotelo irti mondeo mk2?
Re: Kuinka saada imukotelo irti mondeo mk2?
Käytä voimaa.
kun se murtuu muuten? kuuluuko sen kannen lähteä irti vai koko laitoksen? ku se höskä on kiinni siinä kaasuläppä tsydeemissä
ei irtoa millään? kolme pulttia on irti eikä hievahdakkaan? kuuluuko sen kannen vai koko laatikon lähteä irti? onpa ihmeellistä..
Auttais kovasti ko tietäs että mitä oot irrottamsa.. laita vaikka kuva tai ota selväää oikeasta termistä
Jos kaksi mutteria ja yksi pitkä ruuvi irti ni ei ole kiinni kun o-renkaassa joka tulee kaasuläpän rungon ympärille.. woimaa vaan ja suoraan ylös nykästä..
Ford Focus 1.5 ecoboost M6 St-line Wagon 2019
