Ford Mondeo -96, 1.8 takarenkaan(oik.) pultti poikki
Akiras
Viesti Kirjoittaja Akiras »
Elikkäs just kävin vaihattamassa uudet talvirenkaat paikalle ja ilmeni, että edellinen omistaja oli hitsannu yhen pultin(eli siis sen joka autossa kiinni?) kiinni, kun oli ilmeiseti katkennu. No nyt rengasta vaihattaessa katkesi uudestaan. Olen lueskellut foorumilta, mutta kun en ihan varmaksi saanut, että mahtaako tässä Mondeossa olla minkälaiset pultit ja että onko työ kova, saanko esim. itse vaihettua sen tuossa parkkipaikalla.
Sitten vielä sellanen, että miten mahtaa tuolla ajaminen olla. Onko miten vaarallista ajella, kun ainaki tuossa ajellessa tärisi todella häiritsevästi ja saako tuota tärinää millään kikkakolmosella pienemmäksi tai vähemmän häiritseväksi. Yritän toki saada mahdollisimman pian korjattua tuon vian, mutta kun sattuu olemaan tosi vähissä rahat, että ei nyt ihan välttämättä heti saa laitettua.
jsel
Re: Ford Mondeo -96, 1.8 takarenkaan(oik.) pultti poikki
Viesti Kirjoittaja jsel »
Escortista kun katkesi pultti, niin homma meni näin: rengas pois, rumpu käteen, pultin jämälle lekaa, uusi pultti tilalle takakautta, rumpu paikalleen ja rengas takas. Pultin hinta pari-kolme euroa.
Akiras
Olisko kellään tarkkaa tietoa siitä, että minkälainen pultti tuohon pitäis nyt hommata ja mistä sen sais?
Jaanne
Viesti Kirjoittaja Jaanne »
rengasliikkeistä ja varaosaliikkeistä, esim fordilta soittamalla saa pultista kaiken tarpeellisen tiedon, kirteen nousun, halkaisijan ja pituuden!
jiipeevee
Viesti Kirjoittaja jiipeevee »
Osta alkuperäinen pultti Ford-liikkeestä. Ei maksa monta euroa ja varmasti sopii. Vanha lähtee lyömällä tuurnan kanssa. Se on kiinni tiukalla sovitteella laipassa. Sitten vain uusi pultti paikalleen takaa pujottamalla ja vasaralla nakuttaen. Laippaa joutuu pyörittämään, jotta löytää tilaa pultille.
