MK1 motukka takaovesta kaiutin mykkänä, mistä alkaa etsiä?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
ennen kun kerkeän itse rueta purkamaan kysästäämpä täältä jos jollakin olisi ollut vaikka kokemusta aiheesta, onko ollut johtoja poikki, ja mistä välistä, oven sisältä, haitarikumista, pilariverhouksen alta? vai pitääkö ovipahvin irroituksella aloittaa...
Re: MK1 motukka takaovesta kaiutin mykkänä, mistä alkaa etsiä?
Ootkos testaillu niitä soittimen säätönappuloita, eteen taakse, oikee vasen, ääntä täysille, eikä kuulu pihaustakaan ? Mä ehkä ettisin ne johdot jostain oikein helposta paikasta niistä sivu jalkalistoista/pilarista ja pistäsin piuhat poikki ja kytkisin jonkun vaikka korvanappien tai pöytäkaijuttimen piuhat ja tutkisin tuleeko ääni edes sinne asti ja siitä sitten eteenpäin tai taakse päin..vika voi olla juurikin nimittäin soittimen taustan liitoksissa, jos ovipahveista aloittaa.. 8) Samalla kun piuhat on poikki keskeltä niin, kun kytkee niihin tavallisen sormipatterin, niin rapinaa pitäisi kaijuttimesta kuulua jos yhteys on kunnossa. Näin siis, ellei soitinta ole nykästy jo irti.
pvdriver
olen balanssi ja front-rear -säädöt kokeillut, ei kuulu pihaustakaan. ovipahvin käytin irti kun oli niin helpon näköinen, kaijutin oli paikoillaan ja ehjä. soitin on tuliterä, toki ei sulje vikamahdollisuutta silti...
soittimen takana ihan kunnollisen näköset piuhat ei mitään poikkeavaa. mihinhän napoihin tuohon oven johtosarjatöpseliin ne kaijuttimen piuhat tulee, siitä pystyisi kai myös mittaamaan yhteyden soittimen takana olevaan iso-töpseliin... :roll:
Siinä ISO-liittimessä on kaksi leegoa, toisessa on nappula keskellä vasemmassa reunassa, siihen tulee kaijuttimet ja toisessa vas alareunassa siihen tulee virrat. Kaiuttimen leegossa on kaksi nappulaa lähintä johtoa B1 ja B2, jotka pitäis mennä oikeelle taakse, koita sitä patteri kikkaa, niihin liittimeen niin jokaisen pitäis rapista. Seuraavat eteenpäin kytkimessä on b3 b4 oikee etu ja b5 b6 vasen etu ja liittimen kaks viimistä b7 b8 vasen taka.
http://www.autoala.net/autohifi/autohif ... en_asennus
pvdriver
koitin patterikikkaa ensin isotöpseliin, mykkää, muut rätisi -> sitten ovitöpseliin (löysin oikeat värit ruskea-valkoinen & valkea-violetti) sama juttu. päättelin jotta kajari sittenkin kaput...
onko edessä alunperin erilaiset kaijuttimet kuin takaovissa? ainakin tuossa mun yksilössä etuovista kuuluu paljo enemmän diskanttia, onko lie sitten vaihettu jo joskus vai? eli joko ostan eteen uuvet kaijuttimet ja siirrän etuovista nykyset taakse (jos mahdollista) tai käyn purkaamolta ettii yhden toimivan takakajarin...
Koita nyt vielä jollain toisella kaijuttimella tai napilla tuleeko sinne takakaijuttimelle mitään ääntä, ettei piuhat ois jostain poikki tai patterilla suoraan takakajarille.
Viimeksi muokannut tursas, 25 Heinä 2011 20:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvdriver
yhteys ehjä, kaijutin pàskana. navoista mitattuna ääretön vastus, piuhoissa piippaa välillä kaijutinpistoke-isotöpseli. :wink:
Viimeksi muokannut pvdriver, 25 Heinä 2011 23:33. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Siellä voi olla piuhat yhessä matkalla ja kaijutin ehjä tai toinen piuha maissa. Tarkoitan, että piuhat hajoo kaijuttimet ei.
pvdriver
no usko nyt jo että piuhat on ehjät ja kaijutin rikki... :lol:
vastusmittari ei löydä yhteyttä kaijuttimen navasta toiseen, mutta johtojen päistä toisiin löytyy. :lol:
Sähän oot fiksu.. :D , mitäs kyselet sitten täältä tyhmiltä, vai että kaiuttimien ohmeihin oot perehtyny, no anyway, alunperin etittiin lyhyintä reittiä vikaan ja sä oot purkanu koko Mondeon. No, kerro sitten kun taas musa soi... 8)
pvdriver
ilmottelen sitten... 8) ohmejahan sieltä pitää löytyä eli käämilangan olisi oltava ehjä jos meinaa jotakin ääntä saada kuulumaan... :lol: en mää muuta purkanu ku ration kiskasin ulos ja sen ovitöpselin irti että sain mittailtua, ei niitäkää kynnyslistoja tarvii purkaa... :wink:
niin, onko siellä alunperin kaikki kaijuttimet samanlaisia vai onko erilaiset edessä kuin takana? ainakin ääni on erilainen mulla / käykö ristiin jos vaihtaa edestä taakse ja ostaa eteen uudet :?:
