Ford Ka sisätilan lämmityslaite
Daywalker-75
Viesti Kirjoittaja Daywalker-75 »
Joo, tuli ostettua tuommoinen kauppakassi vuosimallia -97. Nyt töihin ajaessa huomasin ettei tuo sisätilan lämmitin puhallakkaan kuin "lämmintä", riippumatta nupin asennosta. Sen verran selvitin, jotta ei näköjään ole vaijerilla, vaan sähköinen(potikka?), mutta siihen sitten tietoni jäikin... Eli olisiko neuvoja? En tiedä onko kaikissa Fordeissa samallainen tekniikka, mutta haulla en löytänyt mitään vihjettä...
Kiitos ja anteeksi!
fiesta89
Re: Ford Ka sisätilan lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja fiesta89 »
Yksi yleinen vikakohde tuossa tapauksessa on vissiin ollut se kuuman veden määrää säännöstelevä venttiili jota se sähköinen potikka ohjaa (vanhetessaan tuo venttiili jää jumiin johonkin kohtaan).
Englanniksi sen venttiilin nimi taisi olla Heater Control Valve, HCV.
Se on konehuoneessa, konepellin juuressa, keskellä. Siihen tulee sähköjohtojen liitin, kaksi peukalonpaksuista mustaa vesiletkua, ja siitä lähtee lämmityskennolle kaksi mustaa letkua.
jos vaihdat sen itse (suht helppo homma), niin muista että jäähdytysnestettä tulee hiukan ulos eli ämpäri alle.
Vika voi olla muuallakin esim. se säätäpotikka mutta venttiili yleisempi vikakohde. Voit kokeilla lähteekö venttiili toimimaan jos kopautat sitä varovasti.
Daywalker-75
Kiitti neuvosta! Lähen töitten jälkeen katsomaan.. Ilmoittelen tuloksen tänne.
Daywalker-75
Nyt on osa paikallistettu ja purettu. ihmetyttää vaan kun testasin tuon venttiilin, niin se kuitenkin veti. Eli onkohan rikki vai ei??
No käyn ostamassa uuden ja jos ei tule muutosta, niin etsitään vika toisaalta.
Tuo säädin ainakin toimii, koska ohmit muuttuivat kun väänsin nappulaa...
Daywalker-75
Testailin tuossa uutta venttiiliä hiukan ja hiukkasen huolestuin. Se nimittäin aukeni samaan kohtaan kuin vanha venttiili. Perse. Mistäköhän sitten lähtisi vikaa etsimään jos se ei tuosta korjaannu???
Daywalker-75
No niin. Auto on kasassa ja tuon venttiilin vaihto auttoi. Eli nyt puhaltaa myös viileämpää ilmaa sisälle. En käynyt sen enempää puhaltelemaan tuohon venttiiliin tai muuten testaamaan, mutta mittasin yleismittarilla, että virrat päälle laittaessa venttiilille tulee joka tapauksessa 12 volttia. En tiedä onko tuo tila (syöttää 12 volttia) se EI AUKI-tila vai tuleeko aina sähköt päälle kun starttaa?
Yhtä kaikki nyt toimii.
Ainiin, uusi venttiili maksoi Auto-Killassa 54€. Halpa hinta siihen nähden, ettei kesällä tarvitse ajaa alasti autolla..
