Hihna
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Hihna
Villi arvaus lähes nolla tiedoilla moottorista:
Voisin veikata laturin hihnaa, joka on hieman löysällä. Kun starttaa, niin akusta häviää "paljon" energiaa. Laturi koittaa nopeasti ladata akun täyteen eli lähes "täydellä" teholla, mutta kun on laturin käyttöhihna hieman löysällä, niin se luistaa hieman pitäen ääntä, koska laturi vastustaa hihnan pyörimistä työskennellessään enemmän. Kun vaivoin akku on "hihnasladissa" latautunut riittävästi parissa minuutissa, niin laturi alentaa lataustehoa, jolloin ei tule niin suurta vastavoimaa enään ja hihna ei enään luista vaan jaksaa pitää. Hihnan kiristys voisi siis auttaa tai automaattikiristimen(?) vaihto. Todennäköisesti itse hihnakin on "palanut" kovaksi, jolloin se ei välttämättä pidä enään niin hyvin kuin ennen "palamista". Hihna siis kannattaa uusia jos vähinkin epäilee sen kärsineen, sillä on riski, että se katkeaa helpommin myöhemmin, jolloin lataus loppuu ja pahimmillaan voi jäädä tienvarteen sähkönpuutteen takia.
Jos on kuitenkin kyse muusta kuin laturin hihnan luistamisesta, niin sitten voisin veikata kiristäjän tai hukkapyörän laakeria, joka "lämmetessään" lakkaa jostain syystä kitisemästä.
