Pesun ja pakkasten jäljiltä ei eilen lukinnut kaukosäädöllä ovia. Lukot kolahteli asianmukaisesti, mutta ovet jäi auki.. Kokeilin avaimella ja siitä sitten sainkin kaikki luukut lukkoon. Olin työpaikan pihalla ja töihin (yöksi) menossa, joten asian tutkiminen jäi siihen.
Aamulla kun lähdin töistä ei puolestaan kaukosäädöllä auennut kuskin ovi, muut ovet kylläkin. Avaimella aukesi kuskinkin ovi. Tänään sitten herättyäni, kun päivänvaloa vielä riitti kävin öljyämässä lukkoja ja tsekkasin samalla tarkemmin noita.
Ongelmaksi paljastui kuskin oven lukon hajonnut valkoinen muoviosa. Joku jousi oli siitä tullut osittain läpi (mutta on siis kiinni yhä jossain). Ajattelin, että selvä peli - lukitaan jatkossa avaimella... Siistinä miehenä kaivelin kuitenkin muovinpalaset pois ovesta ja kokeilin sen jälkeen piruuttani kaukosäätöä. Sehän toimi. Eli selvästi jotain on mennyt pakkasessa rikki, mutta nyt taas kaikki toimii normaalisti. Putsasin vähän pintoja ja laitoin rikkoutuneeseen kohtaan jeesusteippiä peittämään näkyviin tulleen jousen.
Kysymys kuuluukin: Onko odotettavissa, että tuosta eskaloituu isompikin ongelma - vai onko tuo muovi vain jonain suojana tuossa? Onko joku muu törmännyt vastaavaan vikaan ja saako korjattua pelkästään muoviosan ostamalla, vai pitääkö ostaa koko lukko?
Ajattelin toistaiseksi olla seurantalinjalla tuon kanssa, mutta päätin kysäistä asiasta, josko on jokin vaara, että hajoaa pahemmin jos ei hetmiten korjaile.
Auto on siis Ford Mondeo STW mk3 1.8 (110hv) Ambiente vm. 2005 (aj. 100tkm).
Mondeo Mk3 kuskin oven lukko-ongelmaa
Focus MK2
Re: Mondeo Mk3 kuskin oven lukko-ongelmaa
http://www.moottorit.net/mondeo/Mondeo_ovet-1.jpg
http://www.moottorit.net/mondeo/Mondeo_ovet-2.jpg
Noista kuvista näkee tuon valkoisen muoviosan tuossa lukkolaitteen kolossa.
Focus MK2
Ilmeisesti muilla ei tällaista ongelmaa ole ollut. Mulla lukot toimii edelleen normaalisti joten seurailen tilannetta.
Focus MK2
Itselläni on täysin vastaava "ongelma". ei tuosta niin suurta vaivaa ole kun se esiintyy vain kovilla pakkasilla. täytyykin katsoa onko omassani tuo muoviosa rikkoontunut.
Mondeo 2002 1.8i (110hv) sedan
Osaa ei myydä erikseen ja lukkolaite on n. 150e. Kattellaan...
Focus MK2
