Focus; ovet lukkiutuvat itsestään
fordman2
Viesti Kirjoittaja fordman2 »
Ford Focus 2001 farkku
Ennen ajettaessa kuului ihmeellinen "klonks" ääni lukoissa/ovessa epäsäännöllisesti, mutta ovet eivät lukkiutuneet. Talvipakkasilla kuskin oven lukko meni rikki siten, että painettaessa "Lock", ei tapahdu mitään. Ei siinä mitään, sen kanssa kyllä voi elää.
Mutta kun ovet menevät nyt satunnaisesti ajon aikana lukkoon. Aamulla, kun harjasin lumia pois koneen käydessä, eiköhän ovet napsahtaneet lukkoon. Onneksi vaimoke istui autossa...
Tyypillinen Focus ongelma? Korjaamon kautta lompakkoa tyhjentämään?
Re: Focus; ovet lukkiutuvat itsestään
vaikuttaisi olevan kuskin oven lukkolaite rikki...lukkolaite uusittava..
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Tai sitten vaan jostain ovesta se lukkomoottorin liitin ei yhdistä.
Edellisestä -00 mondeosta vaihdoin lukkomoottorin kun ovet vaan kävi lukossa, mutta lopulta viaksi paljastui löystynyt lukkomoottorin liitin.
PEEDDER
Viesti Kirjoittaja PEEDDER »
Kyllä tuo ongelma on ihan yleisesti muissakin merkeissä talvisin. Keskuslukitus kylmyyden takia hullaantuu ja menee sekaisin
Focus_2.0
Joko salpalaite rikki tai huono kontakti. Etuovet ovat ohjaavia ja salpalaite maksaa reilun satasen kappale. Ensiapuna kannattaa yrittää voidella lukkopakettia sisältäpäin. Oviverhoilujen purkaminen suht helppoa kuten myös lukkopaketin irroittaminen.
temezii
Viesti Kirjoittaja temezii »
Omassa mondeossa(vm 2002 stw) tekee myös niin, kylmiltään kun lähtee ajelemaan niin muutaman minuutin päästä ovet menevät lukkoon ja kun lukitusnapista avaa niin ei aukea lukosta muut ovet, lisää kun auto lämpiää niin yleensä jossain vaiheessa loksahtavat auki lukosta kaikki ovet.
Riittäisikö jos kuskin oven avaimen reijästä suihkuttaa öljyä vai pitääkö purkaa ovipahvi?
Mielessä kävi myös takaluukun kytkin kun luukun paiskaa kiinni ei välillä meinaa mennä ja joutuu uudestaan paiskaamaan kiinni
xtaaviankka
Viesti Kirjoittaja xtaaviankka »
Oliskohan niin, että yksi lukko ei aukea, ja hetken päästä kaikki loputkin menevät lukkoon, vaikuttaa jäätymiseltä.
turboruuvi
Viesti Kirjoittaja turboruuvi »
Muistaisin, että näilläkin sivustoilla olisi kerrottu useistakin vastaavista tapauksista.
Oliko se nyt niin, että lukkoihin tahtoo kerääntyä kosteutta, joka aiheuttaa tällaisia.
Siis ovipahvit auki ja kosteudenpoistoa kehiin.
