Focuksen keskuslukitus reistailee?
Tänään aamulla tuli koettua ilkeä ylläri. Starttasin auton, laitoin ovet kiinni ja rupesin skrabaamaan. Hetken kuluttua kuului naksahdus ja valot vilkahtivat. Ovet olivat menneet kiinni vaikka avain oli virtalukossa ja kukaan ei ollut painanut ovia kiinni...
Missä vika? Pakkasta oli joku -16c sekä tän laukas ja mitä vois tehä estääkseen jatkossa?
On tätä ollu paljon muissaki merkeissä... Kuullemma...
Itselle on kans kerran käyny et menin autoon sisään ja laitoin sen käyntiin (Eepperi ollu puoltuntia päällä) 25 pakkasella, ni meni ovi lukkoon ku laitoin oven kiinni...
Muija sano et sillä oli alkanu lukot ittekseen avautuun ja sulkeutuun ku oli ajanu autolla J-päästä Ouluun ja oli jonku vartin ootellu lämpimässä autossa yli 20 pakkasessa...
Minkähänlainen ohjaus näissä lukoissa on???
Oisko ketään INSINÖÖRIÄ...
En oo näitten tapausten jälkeen uskaltanu sulkea ovea harjauksen ajaksi, ellei toiset avaimet taskussa...
Kesällä aina ekana ikkuna auki jos pois autosta...
Vaikka luotanki autooni???
Nää lukkiutuvat ovethan voi kaikki ohjelmoida itse (Suomessahan ei yleensä käytetä), mutta sulkeeko tämä ovet itse jos ei oo hälytintä...?lalli69 kirjoitti:Noita kuulee aina sillointällöin...
Johtunee siitä järjestelmästä, että autoon voi ohjelmoida ajonaikana automaattisesti lukkiutuvat ovet, tai siitä toisesta ominaisuudesta kun ovet k-ohjauksella avattaessa ovet menee takaisin lukkoon jos ovea ei avaa tietyn ajan kuluessa.
Sulla on muuten vieläki kivannäkönen auto... Pakko mainita joka väliin... Miten minun farkusta kasvas tollanen ilman rahaa...
Varsinkaan ku uus on nii kallis (Diesel 2.0), eikä oikein hyvän näkönen...
Ei oo laittaa 33 t€+varustelut...
Menin kattoon sitä eka näyttelyyn... Ihan ostoaikeissa... Ku näin ulkonäön nii en ees koeajanu... Massatuotettako ne tuostaki...
Emännän focus on kans alkanut tekemään tuota. Pariin kertaan jättänyt kartanolle. Onneksi kotiseudulla.
Välissä lukot alkoivat naksumaan jatkuvasti. Käytin sitten ovipahvia irti enkä oikeastaan edes tehny muuta kuin heiluttelin johtoja niin nyt harvemmin napsahtelee omia aikojaan.
Ford Focus Ghia 1.8TCI-00
Kyllä se on ominaisuus... Eikä liity kauko-ohjaukseen eikä automaattiseen ovien lukintaan, moisia kun ei omassa Focuksessani ole ja silti se on naksutellut lukkoja auki ja kiinni. Olen olettanut ongelman majailevan lukkomottorin läheisyydessä eli korjaus vaatisi oviverhoilun avaamista, mutta en ole vielä vaivautunut. Tämän viestiketjun innoittama päädyin kuitenkin suihkuttelemaan kokeeksi CRC:tä lukon telkeen (siis sinne oven päätyyn) ja kas mokomaa, ainakaan toistaiseksi vikaa, eikun siis ominaisuutta, ei ole ilmennyt. Kannattanee kokeilla, eipä siitä voitelusta haittaakaan ole vaikkei auttaisikaan...
Voi se silti niihin liittyä, vaikka autossasi ei niitä suoraan olisikaan, mutta lähes kaikissa niihin on valmius.hsa kirjoitti:Kyllä se on ominaisuus... Eikä liity kauko-ohjaukseen eikä automaattiseen ovien lukintaan, moisia kun ei omassa Focuksessani ole ja silti se on naksutellut lukkoja auki ja kiinni. Olen olettanut ongelman majailevan lukkomottorin läheisyydessä eli korjaus vaatisi oviverhoilun avaamista, mutta en ole vielä vaivautunut. Tämän viestiketjun innoittama päädyin kuitenkin suihkuttelemaan kokeeksi CRC:tä lukon telkeen (siis sinne oven päätyyn) ja kas mokomaa, ainakaan toistaiseksi vikaa, eikun siis ominaisuutta, ei ole ilmennyt. Kannattanee kokeilla, eipä siitä voitelusta haittaakaan ole vaikkei auttaisikaan...
Second that. Kylmempien ja kosteampien kelien myötä fokkerin keskuslukko on alkanut elää aivan omaa elämäänsä, sulkee ja availee lukkoja ajossa omia aikojaan. Kaukosäädöllä avaa lukot ok, kaukosäädöttömällä aukeaa vain kuskin lukko ja muut ehkä seuraavat joskus perästä. Apukuskin ovesta avattuna ja suljettuna kaikki lukot toimivat normaalisti.hsa kirjoitti:Tämän viestiketjun innoittama päädyin kuitenkin suihkuttelemaan kokeeksi CRC:tä lukon telkeen (siis sinne oven päätyyn) ja kas mokomaa, ainakaan toistaiseksi vikaa, eikun siis ominaisuutta, ei ole ilmennyt.
Suihkutin aamulla lukon sisään (siis sinne oven päätyyn) reilusti CRC:tä joka puolelle, päivemmällä lukot eivät ole aiheetta enää hyppineet. Kop-kop, katsotaan, josko tuo ymmärtäisi oman parhaansa päälle.
Uusi ohjausmoduuli tjms. Fordilla 114 eur, sijaitsee siis välittömästi lukon yhteydessä.
Edit: Lisätään tähän sanat "Mondeo" ja "keskuslukko", jotta haulla löytyisi mahdollisesti myös Mondeo-kuskeille vastauksia.
Viimeksi muokannut isk, 12 Loka 2006 11:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
203.207
Ex: Focus 1.8 TDDI -00, Focus -01 1.4
Pikamatka CRC-tuotteiden ihmeelliseen (ja toinen toistaan parempaan) maailmaan tuotti tuloksen, että kyseessä lienee CRC Multilube -tuote, täytyypä tutustua tarkemmin, kiitokset.Monteonisti kirjoitti:Kannattaa suihkuttaa seuraavaksi vaikka CRC:n kestovaseliinia, jokin MULTICLUPE
203.207
Miten lukot voi ohjelmoida automaattisesti lukkiutuviksilalli69 kirjoitti:Noita kuulee aina sillointällöin...
Kyllä lähtee.... jos ei lähde niin sutii...
Keskuslukko!!!
Joo, mulla sama ominaisuus Fokkerissa eli voi jopa 5km matkalla lukita 3 kertaa ovet ajaessa... Merkkiliikkeessä evästivät että vika on kuskinovessa keskuslukon ohjaus sijaitsee siellä. Joku piirimurikka ja maksaa n.40e
Ei liene vaikea homma ja ajattelin purkaa sen piirikortin ja katsoa mitä se on syönyt!?
Re: Keskuslukko!!!
Otappa muutama valokuva operaatiosta. Mieleenkiintoista nähdä jos se vika on oikeasti siinä piirilevyssä.vanaja75 kirjoitti:Joo, mulla sama ominaisuus Fokkerissa eli voi jopa 5km matkalla lukita 3 kertaa ovet ajaessa... Merkkiliikkeessä evästivät että vika on kuskinovessa keskuslukon ohjaus sijaitsee siellä. Joku piirimurikka ja maksaa n.40e
Focus STW
Re: Keskuslukko!!!
Juu, kunhan vaan aikaa liikenee.CJH kirjoitti: Otappa muutama valokuva operaatiosta. Mieleenkiintoista nähdä jos se vika on oikeasti siinä piirilevyssä.
Mutta ovia ei kannata paiskoa kiinni auton ollessa käynnissä ainakaan liian kaukana kotolta...
Mulla napsahti ovet lukkoon kun käynnistin sierran -91 2,0i doc ja menin skrapaamaan lasit auki. pakkasta n. -10 kotiin matkaa 18 km ja eikun vara-avainta hakemaan. vein kärryn pajalle ja irrotettiin kuskinpuoleinen keskuslukitusmöltti ja rasvattiin/voideltiin koko värkki niin rupesi toimimaan. silti kannan lompsassa mukana vara-avainta. Kyllä mullakin ovet naksu ajonaikana kiinni ja auki sillon kotimatkalla. apukuskin ovi ja lukitus pelas mutta kuskin puolen kun avas niin paukku lukitus edes takas.
Toissa päivänä pistin auton käyntii ja rupesin puhistaa ikkunoit. Meinasin sit heittää lumiharjan repsikan puolelt sisää. Nostin kahvaa ni keskuslukitus suris kiinni ja sierra käynnis.
Sain onneks soitettuu kaverin heittämää himaa hakemaa vara-avaimet. Ja laitoin nyt yhen avaimen hima-avaimiin vastaisuuden varalle kun ne nyt yleensä on taskussa eikä auton sisällä.
Varmaan oli jotain jäätä jossaan välissä? Kun en ollu sitä repsikan puolta vähään aikaan avannut ja kuskin ovi toimi ihan normaalist.
Syksyllä teki sitä et ku kääntää avaimest ni aukee ja menee heti takas lukkoo, joutu nopeest ränkkää et sai oven auki. Muistaaksee jonku CRC purkin kans heilun ovien kimpus jälkeenpäin. Kyl toi keskuslukitus on jännä systeemi..
Sierra 2.0i DOHC -90
Mondeon -97 STW keskuslukitus + DEFAhälytin/kake
Se vika on ainakin siellä kuskinoven moottoriyksikössä. Jotkut kärjet siellä ei vaan toimi. Eli ei välitä viestiä oven avaamisesta eteenpäin. Totesin tämän kun vääntelin yksikköä. Laitoin CRC-tyyppistä kamaa mutta ei toivottua lopputulosta. Samaa vikaa ilmennyt myös apukuskinpuolella.
Talven ongelmia. Kesällä toimii. Lämppäri päällä niin ajon aikana ovet
pois lukituksesta. En nähnyt mitään piirilevyä ovessa. Vaikea tapaus.
Defa suljettu pois. Oven kiinniolo kytkimet samoin.
