Vaihteistoöljy
VIISIKANTA
Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja VIISIKANTA »
Miten lisätä, jos on tarvis, Mondeo Zetech 2.0:een vaihteistoöljyä ja miten tarkistaa onko sitä tarpeeksi ?
Foordson
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Siitä kuvatusta. Samasta reiästä lisätään sekä tarkistetaan. Öljynpinta tulisi olla reiän tasalla kun auto on tasaisella alustalla. (Viisaammat korjatkoon jos oon väärässä.)
Jos taas autossasi on automaattivaihteisto(sitä kun ei ilmoitettu) niin sille löytyy konetilasta oma mittatikku.
ekn1
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Foordson kirjoitti:Öljynpinta tulisi olla reiän tasalla kun auto on tasaisella alustalla.
Ainakin korjausoppaiden mukaan monissa Fordin manuaalivaihteistoissa öljyntason pitäisi olla jonkun verran täyttöaukon alareunan alapuolella (esim. IB5-vaihteistossa luokkaa 10-15mm). Kuitenkin, onhan se paljon helpompaa täyttää öljyä reiän alareunaan saakka, kuin alkaa arvailemaan ja "mittaamaan" jollain kuuskoloavaimen päällä tms., että onko se öljyn taso nyt justiinsa oikealla korkeudella. Tästä syystä herääkin kysymys, että onko tuolla ohjeella "10-15mm täyttöreiän alapuolella" oikeasti mitään merkitystä(?)
mk1sierra
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja mk1sierra »
Kyllä mondeossa manuaalilaatikolla on täyttö- ja tyhjennysproput erikseen.
Foordson
Re: Vaihteistoöljy
mk1sierra kirjoitti:Kyllä mondeossa manuaalilaatikolla on täyttö- ja tyhjennysproput erikseen.
Niin on, mutta sitähän ei missään kysytty ? Vai menikö multa jotain ohi ? Tässähän kysyttiin, että miten lisätä öljyä ja kuinka sen pystyy tarkastamaan.
Edit: Kuvassa oleva proppu on nimenomaan lisäystä sekä öljypinnan tarkistusta varten. Tyhjennykseen löytyy oma kuten sanoit.
VIISIKANTA
Re: Vaihteistoöljy
Zetecin manuaalivaihteisto on kyseessä. Juuri tuon propun menin avaamaan ja sieltä tuli vihertävää öljyä joten laitoin propun äkkiä kiinni. Eli vastauksista päätellen siellä on öljyä tarpeeksi koska sitä sieltä hivenen pääsi vuotamaan.
Kiitos !
mk1sierra
Re: Vaihteistoöljy
Foordson kirjoitti: Niin on, mutta sitähän ei missään kysytty ? Vai menikö multa jotain ohi ? Tässähän kysyttiin, että miten lisätä öljyä ja kuinka sen pystyy tarkastamaan.
Juu ei kysytty ei..
