Kuga: tankin täyttö ongelma
Kuga65
Viesti Kirjoittaja Kuga65 »
No niin, siis ehkä monenkin mielestä tyhmä kysymys, mutta koska en todellakaan ole mikään suuri nero mitä autojen tekniikkaan tulee ja vaimoni vielä vähemmän, joka ongelman kanssa juuri pähkäilee ollessani ulkomailla. Eli siis vaimoni valitteli eilen, että vajaan 4kk:n ikäisen Kugamme tankin täyttö ei onnistu kuin noin 3/4:aan täydestä, jonka jälkeen naftaa alkaa valua pitkin asfalttia eli missä mahtaa olla vika? Huoltoon ei helsingissä näköjään saanut aikoja ennen Heinäkuun alkua, joten jos olisi edes idoita mistä ongelma voisi johtua? Ilkivaltaakaan ei tietenkään voi sulkea pois, mutta auton lähinnä ollessa tallissa kotona ja työpaikalla, en oikein jaksaisi siihen uskoa.
TeRoK
Re: Kuga: tankin täyttö ongelma
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
tankki lommolla?
Joko osunut johonkin tai sitten alipaine imenyt.
Simprider
Siinähän on se korkiton systeemi mikä sallii vain oikeanlaisen pistoolin sisäänsä?
Sama vika eli siis pissii alleen vaivaa ainakin Mondeoita ja Focuksia, liekkö siis tyyppivika mutta kannattaa näyttää huollossa josko osaavat tehdä asialle jotain.
Kuga 2.0 TDCi Powershift Kuva
Kuga PHEV Kuva
