Sierran mittariston vaihto
Lähetetty: 26 Touko 2009 15:56
Kirjoittaja ajv89
Morjes, onnistuuko sellainen operaatio jossa sierran (mk2) mittaristo jossa kiekkamittarin tilalla on kello vaihdettaisiin mittaristoon jossa on kierrosluku mittari. Löytyykö takaa valmiit liittimet? Ainakin lancerissa tämä onnistui. Kiitos jo etukäteen vastauksista
Re: Sierran mittariston vaihto
Lähetetty: 26 Touko 2009 17:52
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Onnistuu, seuraat vaan kellolta lähtevää johtoa (punainen?), se vaihtaa liittimessä väriä vihreäksi, sen liittimen vieressä pitäis roikkua irtonaisena samanvärinen vihreä johto, vaihtaa vaan sen kellolle menevän johdon tilalle, niin toimii.
Lähetetty: 01 Kesä 2009 09:26
Kirjoittaja Heinämies
Tipauta vaihtotyön yhteydessä nopeusmittarin vaijerin päähän sinne holkin sisään muutama tippa ompelukone- tai yleisöljyä. Voitelee paikat eikä hyppivän neulan efektiä tule, tai ainakaan pitäisi tulla
Lähetetty: 17 Helmi 2011 21:35
Kirjoittaja Warro
Tänne ohjattiin ni kysytään sitte täällä.
Eli toi perus pappamallin mittari missä on bensa ja lämpömittari jenkumittarin paikalla. Pitäs tilalle vaihtaa kiekkamittarillinen mittaristo. Kuinkahan sen mahtaa saada toimimaan autossa jossa ei moista yleellisyyttä oo ollut?
Ainakin ite sain sellasen käsityksen ylemmistä, että kyseessä mittaristo missä kello jenkamittarin tilalla?
Lähetetty: 17 Helmi 2011 21:44
jees, kellollisen tilalle ihan helppo hommeli, mutta tollasen missä on kellon/jenkamittarin tilalla lämpö ja bensa, mulla ei oo kokemusta.
Lähetetty: 17 Helmi 2011 21:49
Kirjoittaja Warro
Mistä se oma jenkumittari haistelee niitä kierroksia? Motonetin osaluotteloa selatessani tosin törmäsin tälläseen tekstiin= "1,3-2,0 OHC 55A & W-nasta=kierroslukumitt (ei 2hp/CVH/DOCH) [1982 - 1993]"
Järjellä tosta ajateltuna sain sellasen kuvan, että se oma mittari aistis laturista kierrokset? Kukaan perehtynyt asiaan?
Lähetetty: 17 Helmi 2011 22:40
Sytytyspuolalta se tietonsa ottaa.
Lähetetty: 18 Helmi 2011 10:07
OHC, Hall-jakaja, PIP-tieto, keskimmäinen niistä kolmesta ohuista johdoista.
Lähetetty: 01 Maalis 2011 17:17
Kirjoittaja emax
Yhteen -85/86 mk1:seen joskus vaihdoin mittariston. Johdot oli ainakin kuinka sattuu. Ne piti ottaa irti ja pökkiä oikeisiin paikkoihin ja lisätä jenkamittarille johto puolan miinuksesta. Uusi mittaristo taisi olla mk2 mallista. Helpommalla pääsee kun pyytää mittariston mukana sen liittimen.
Lähetetty: 01 Maalis 2011 17:22
emax kirjoitti:Yhteen -85/86 mk1:seen joskus vaihdoin mittariston. Johdot oli ainakin kuinka sattuu. Ne piti ottaa irti ja pökkiä oikeisiin paikkoihin ja lisätä jenkamittarille johto puolan miinuksesta. Uusi mittaristo taisi olla mk2 mallista. Helpommalla pääsee kun pyytää mittariston mukana sen liittimen.
Mk1:ssä onkin eriasia, mk2:ssa onnistuu helpommin..
Lähetetty: 03 Kesä 2011 11:20
Kirjoittaja -Saku-
Onko vika yleensä bensa anturissa vai mittarissa kun ei bensamittari toimi oikein?? välillä tuntuu et toimis mut välillä ei puota tarpeeks alas.. sit vielä mimmonen homma on ottaa tuo mittari irti?
Lähetetty: 03 Kesä 2011 21:33
Kirjoittaja Foordson
Ruuvit irti, mittari käteen. Voi tosin olla hieman hankalaa jos ratissa ei ole korkeussäätöä.
Niin ja jos omistat ns. facelift mallin mk2 niin siinäkin sai hieman taiteilla, vaikka korkeussäätö on.
