solenoidi jumii?
kummallista kesäaikaan,kokeile kopauttaa vasaralla startin kylkeen,tai sitten voi olla heikossa hapessa startin herätejohto.
tai heikko akku/akun kytkennät
Kyllähän solenoidi vetää, jos naksut kuuluu?
Muistitko laittaa myös sen maakaapelin pätkän startin toiseen nastaan, ja johdot ovat varmasti kireällä?
Tai sitten on nastat vaan palanu
cossu2 kirjoitti:Kyllähän solenoidi vetää, jos naksut kuuluu?
tuo solenoidi on niin monen eri merkin tavallisin vika,yrittää muttei ihan jaksa.
mutta tosiaan yleensä tulee talvella..
helppo vaan kokeilla kun kopauttaa,vähän saa olla varovainen ettei kuori halkea..
Mulla tekee joskus oikeen kuumalla ilmalla ja samaa. Joskus jopa lähtee kun kaikki virtalaitteet sammuttaa ja nitkuttaa edestakasin startti asentoa.
Tönäsemällä lähtee heti. Ei tarvii kun vähä pyörähtää.
Tosiaan niin pienestä kiinni, että vaikka kaikki mankkarit puhaltimet ym. on pois päältä niin ennen ei lähde kun kääntää sen puhaltimen "puhallus paikan "valitsimen nollille, että se pirun tyhjäkäynti sammuu puhaltimesta ni sitte starttaa.
Mulla tosin on akusta kiinni. On pari kertaa popitettu tyhjäks eikä oikee enää oo elämänsä kunnossa.
Optima tai exide on työn alla hommata pellin alle.
sekin on yksi tapa että jättää avaimen starttiasentoon
pariksi kolmeksi sekunniksi..
toimi mun mazdassa hyvin..yhtäkkiä lähti starttaamaan siitä.
mutta korjatahan se itsestäänselvästi pitää kun nyt ensin löytää sen vian varmaksi sieltä.
