Hometta autossa...
Twisted_Freak69
Hometta autossa...
Viesti Kirjoittaja Twisted_Freak69 »
Eli mikä olis paras tapa saada home pois kojelaudasta ja verhoilusta?
Ford Escort -95 1.8 zetec 16V farm.
Re: Hometta autossa...
Mikä auto, mistäs se kosteus sinne on tullu. Ensin auto lämmittämällä kuivaksi ja sitten alkaa semmosilla tekstiilien pesuun tarkoitetuilla vaahtospreillä putsaa, myydään joka autotarvikeliikkeissä, samalla aineella vetelee kojelaudan. Sitten tamppausta, imurointia, kuivausta ja tuuletusta...
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Jos on pahasti, niin oon kuullu jostain otsonoinnista. Hajut ainakin saa pois semmosella käsittelyllä ja tappaa bakteerit yms. punkit. En kyllä tiä homeesta enkä hinnastakaan. Kaveri oli töis jäte/siivouspalvelu firmas, tarkemmin seinäjoen sollilla, niin sielä oli semmonen kone. Googlella varmaan selviää enemmän.
edit: pikaisen googletuksen jälkeen näyttäis homeeseenkin tepsivän.
lekaseppä
Viesti Kirjoittaja lekaseppä »
Joskus vetelin Hiacen turvavöitä isopropanoolilla. Tiukempaa tavaraa täytyi käyttää veneessä, jossa katepressu otti talvisäilytyksessä hometta, samoin myös veneen päällekin sitä kertyi - märkä talvi ulkona :evil: . Tähän ainoa tehokas aine oli Kloriitti jota vetelin pintaa raakana. Jos pinta kestää niin "kyllä lähtee" :D - huuhtelin vesipesulla pois.
Cabriogirl
Viesti Kirjoittaja Cabriogirl »
Mulla lähti home cabrion penkeistä lopullisesti niin että kuivatin auton aivan kuivaks tohottamalla lämppäriä täysillä kauan (aikaa en muista). Tämän jälkeen imuroin huolellisesti kaikkista pienistä raoistakin penkit ja tuuletin sen jälkeen hetken.
Tietenki jos autoa esim säilyttää maapohjaisessa tallissa tai sinne muuten pääsee kosteutta koko ajan niin varmasti homehtuu uudelleen vaikka olis mitä ainetta käyttäny.
Volvo V40 -01
Escort XR3i cabriolet -87
Escort 1.3 4d -78
Ex:
Escort XR3i All Blue cabriolet -90
Escort 1.3 Laser -88
Escort 1.3 STW -88
Escort RST -87/-89
Escort 1.3 C -87
Escort 1.3 STW -87
Pukki
Viesti Kirjoittaja Pukki »
Kloridia en käyttäisi (enkä ole käyttänytkään) ilman raitisilmakypärää. Isopropanolin tehosta en olisi niinkään varma tuossa käytössä. Mutta onneksi on olemassa aine, joka on juuri tarkoitukseen tehty.. Tappaa kaikki sienet, homeet, sekä niiden itiöt. Kaupan päälle ihmisille ja eläimille haitalliset bakteerit ja virukset kuolevat. Kyseessä on Virkon S. Tuota on helpointa levittää pinnalle paineruiskulla, tosin olen sumuttanut irroitettavia verhoiluja läpimäräksikin, että kaipa sitä voisi ihan kaataakin päälle. Virkonilla käsittelyn jälkeen on tullut yleensä pestyä vedellä, mikäli mahdollista.
Viimeksi käsittelin Virkonilla farmarin paksin sivuverhoilut, sekä lattiamaton. Autoliikkeessä oli joku tauno laittanut juuri pestyt talvirenkaat paksiin kaukalon päälle märkinä. No se kaukalo päästi hiljalleen nesteen läpi, muttei se haihtumaan päässyt. Selvää homesienikasvustoahan siellä jo oli, mutta suihkutin virkonit kahdesti ja kuivuttua imuroin aina pinnat. Lopuksi pesu runsaalla vedellä ja saunaan kuivumaan. Hajutkin olivat tiessään, eikä pitäisi toimia vähään aikaan kasvualustana millekään ilkeämmille homeille. Jos Virkon S:llä, tai kloridilla rupeaa homeen poistoon, pitää muistaa myös mahdollinen hapettava vaikutus..
