kannen lasku
late
kannen lasku
Viesti Kirjoittaja late »
eli kannen laskusta,kui paljo ootte otta chv:n kannesta tavaraa pois?millasin tuloksin?
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Itse otatin aikoinaan liikaa seurauksena mäntä halki. :D
Escort 1.8 sport -97
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Regu kirjoitti:Itse otatin aikoinaan liikaa seurauksena mäntä halki. :D
Niin..
Kuinka paljon sitten "höylättiin"??? :roll:
hartza
Re: kannen lasku
Viesti Kirjoittaja hartza »
late kirjoitti:eli kannen laskusta,kui paljo ootte otta chv:n kannesta tavaraa pois?millasin tuloksin?
Puristussuhde kasvoi.
  • Chevrolet K1500 pick-up
    Toyota Corolla E12 1.4 D4D
late
jaa vai että puristukset oikein kasvoi :lol: .mihin arvoon?ja mitenkäs nokka-akseli vaikuttaa puristuksiin?eikös ole jotenkin että kireempi nokka niin voi olla enempi puristusta?
SpeedDevil
Viesti Kirjoittaja SpeedDevil »
vieppäs kansi koneistamoon ja sano et paljon pitäis ottaa. kyllä ne osaa neuvoa ja jos ei osaa niin mene toiseen koneistamoon. :D
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa »
late kirjoitti:mitenkäs nokka-akseli vaikuttaa puristuksiin?eikös ole jotenkin että kireempi nokka niin voi olla enempi puristusta?
:shock: :shock:
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
late kirjoitti:jaa vai että puristukset oikein kasvoi :lol: .mihin arvoon?ja mitenkäs nokka-akseli vaikuttaa puristuksiin?eikös ole jotenkin että kireempi nokka niin voi olla enempi puristusta?
Tavallisesti virinokalla puristuspaine vähän laskee...siis vakio nokkiin verrattuna. Jos en ihan hakoteillä ole niin riippuu nokan overlapistä.
Sama overlap vaikuttaa myöskin siihen että on pirun hankalaa saada päästötestistä läpi kilpa nokalla.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Bootsi
Eemeli kirjoitti: Tavallisesti virinokalla puristuspaine vähän laskee...siis vakio nokkiin verrattuna. Jos en ihan hakoteillä ole niin riippuu nokan overlapistä.
Overlapilla tarkoitetaan sitä että molemmat venat auki yhtä aikaa.
"huuhtelee" paremmin sylinteristä palaneet kaasut pois, ja samalla menee palamatonta tavaraa putkistoon. --> kulutus nousee ja päästöt kasvaa. :wink:
Ei pitäis paineisiin vaikuttaa nokka-akselin vaihto, ainoastaan alipaineet pienenee. :roll:
turbiiniriesa
justiinkin näin,toki tehokin kasvaa :wink:
Bootsi
Ja sitten takaisin ALKUPERÄISEEN AIHEESEEN...
Paljonko olette höylänneet cvh:n kantta tai paljonko kannattaa höylätä?
Eikä sitten niitä "hyviä" vastauksia.. otin sopivasti,otin liikaa jne. :roll:
Taittuuko Latelta lontoo? puma racing
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Bootsi kirjoitti:Ei pitäis paineisiin vaikuttaa nokka-akselin vaihto, ainoastaan alipaineet pienenee. :roll:
Tokihan siellä puristuspaineet muuttuu jos nokan asteet/ajoitus muuttuu.
Alkuperäinen aihe:
Pidä huoli sen CVH:n vajaavaisen plajealueen toiminnasta kun kannesta otat. Jos liikaa lähtee niin männät ottaa palotiloihin kiinni.
country sedan
Tosta puristussuhteen ja nokan välisestä suhteesta hyvä esimerkki on 500cid/+1100hv Pro Stock kone, 15:1 puristussuhteella puristuspaineet on luokkaa 11 bar.
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
kokemusta ei ole, mutta ajattelin itse vetää laimean madalluksen (tai ainakin siltä se tuntuu). jos 3mm uskaltaisin ottaa siitä pois, voi olla järkevin 5mm, mutta joku sanoi mulle joskus että voi ajoitukset alkaa menemään sekasin.. tiedä siitä sitten..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
JesseT
:shock: :shock:
9.5:1 on vakio puristussuhde. jos millinkin ottaisi niin tulisi 10.52:1. Toisella millillä jo 11.8:1, mikä on mielestäni järkevä yläraja ellei todella tiedä mitä tekee ja miksi. Edelleen myös, CVH:ssa kun kantta lähdetään laskemaan, niin kyllä ne männät ottaa kiinni siihen kanteen enemmin tai myöhemmin. Mäntien muodosta johtuen tämän korjaaminen ei ole niin helppoa.
late
eikös toi 10,5:1 olis jo aika mukava?
SpeedDevil
tähän vois sanoo "millikin riittää" :D tosimiehet ei kantta laske.
Volmari
ai pieru.. vaikuttaako se noin paljon.. pitäis ruveta jo opiskelee asiaa..
Audi 80 vm. 86 2.2i
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Volmari kirjoitti:ai pieru.. vaikuttaako se noin paljon.. pitäis ruveta jo opiskelee asiaa..
Niin mutta sitten kun laitat sen ~millin lasketun kannen paikalleen et huomaa mitään eroa kulkupuolessa :wink:
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
Jaakko85 kirjoitti: Niin mutta sitten kun laitat sen ~millin lasketun kannen paikalleen et huomaa mitään eroa kulkupuolessa :wink:
tämä on raaka tosiasia.kannattaa ennemmin panostaa kunnon nokkaan ja nostimiin,kanttahan ei sinäänsä kannata kaivella kauheesti.ja siihen vaan peltisarja ja hormi niin saa enemmän vastinetta rahoille.
irc voicecoil
JesseT
:D Ei hitto, vieläkin mietin että jos 5mm ottaisi CVH:n kannesta, niin siinähän olisi jännän muotoiset seetit, puolet lähtisi venalautasista ja vesitilat olisi puhki. :D
TuningUkkeli
Viesti Kirjoittaja TuningUkkeli »
Volmari kirjoitti:kokemusta ei ole, mutta ajattelin itse vetää laimean madalluksen (tai ainakin siltä se tuntuu). jos 3mm uskaltaisin ottaa siitä pois, voi olla järkevin 5mm, mutta joku sanoi mulle joskus että voi ajoitukset alkaa menemään sekasin.. tiedä siitä sitten..
3 tai 5mm, aika paljon :oops:
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
TuningUkkeli
Ihan villi veikkaus että 0.5-1.2mm riittää. Mites nokan ajoitus, voi "vähän" muuttua.
Monttu STW 97 TD
transitman
Viesti Kirjoittaja transitman »
TuningUkkeli kirjoitti:Ihan villi veikkaus että 0.5-1.2mm riittää. Mites nokan ajoitus, voi "vähän" muuttua.
Eli kun laskee kantta niin kannattaa laittaa säädettävä nokkapyörä :wink:
voicecoil
elikkäs hihnapyörien välinen etäisyys muuttuu ja näin ollen nokkahihnan hampaat ei käy enää kohdalleen pyörien hampaisiin jolloin ajoitus merkkejä ei saa enää kohdalleen välttämättä ilman sääd.nokkapyörää.onkohan muuten totta vai tarua kun joskus kuulin että ohc moottorissa olis apuakselin pyörässä jako puolihammasta eri kuin yläpyörässä?
irc voicecoil
