Escort syö akkunsa?
Escort syö akkunsa?
Mistä mahtanee johtua, kun Escort syö akkunsa, jos seisoo yön yli? Pari viikkoa sitten oli vastaava ongelma, ja se helpotti reiluksi viikoksi, kun vaihdoin rikkinäisen hehkun releen uuteen. Jostain relerasialta (ratin alta) kuuluu välillä itseksiään naksumista, ei väliä onko avaimet virtalukossa vai ei. Kaikki sähkölaitteet toimivat kuitenkin aivan normaalisti, ja olin myös kokeeksi ilman radiota, ettei sekään syö itseksiään. Mikähän siellä mahtaisi siis syödä virtoja?
Auto on siis 1.8 TD vm.-96, STW.
Ford Escort 1.8 TD STW -96
Re: Escort syö akkunsa?
Mitäs jos vaan mittailis yleismittarilla sulakerasialta että minkä sulakkeen kautta kulkee virtaa vaikka virrat on pois päältä.
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
Sulakerasian perusteella ei vikaa löytynyt. Auto tekee myös sellaista, että napsii ajonestoa päälle ihan miten sattuu. Voisiko siis ajonestolaitteistossa olla vikaa?
Kyllä aw sainne tyyppivikana tunnettuun sulakerasian sulakerasian pohjaan viittaisi. Voi kaikenlaisia sähkövikoja aiheuttaa.
Tuossakin voi esim. jäähdyttimen flekti tms. käydä omia aikojaan. Eli ei välttämättä kokoajan virtaa viekään.
Pitänee siis purkaa koko paska ja ruveta tutkimaan oikein urakalla. Pikaisen testailun tuloksena vikaa ei kyllä löytynyt. Ostin väliaikaispatentiksi päävirtakytkimen, jotta pystyy edes jotenkuten käyttämään tuota myllyä...
Heheh, otin sulakerasian irti ja availin kannet. Tämmöinen oli näky:
Mitäs luulette, riittääkö pelkkä puhdistelu ja "raaputtelu" vai pitäisikö suorilta käydä hommaamassa uusi?
Ihan kiitettävät hapettumat mutta ei tuo mun silmään toivottomalta näytä.
Mites toiselta puolelta,näkyykö juotoksissa "reikiä"?
ei sieltä mitään junia t...
Ei näkynyt, juotokset olivat hyvässä kunnossa. Jonkin verran elektroniikkaa harrastaneena osasin silmäillä noita juotoksiajanzamar kirjoitti:Ihan kiitettävät hapettumat mutta ei tuo mun silmään toivottomalta näytä.
Putsailin nuo kaikki hapettumat ja muut paskat ja laitoin kiinni, ja ainakin se toimii. Nythän sen näkee, jos huomenaamulla on akussa vielä virtaa niin ongelma korjattu
Nyt selvisi akun purkautumisen syy, joka olikin mitä ilmeisimmin itse akku. Pari viikkoa vanhalle akulle ei uskoisi tällaista käytöstä, mutta myyjäliike kertoi, että kyseisenmallisia akkuja on palautettu viime aikoina todella paljon takaisin. Katsellaan siis (jälleen kerran) uuden akun voimin, miten käy.
