sierran kiekkamittari
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
minkäväristä johtoa pitkin tulee impulssi?
irc voicecoil
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
vihreä.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Jatketaan vaikka tähän, eli 2.0ohc ja motocraftin kärjetön sytytys. Ja siinä "ohjainboksissa" on 6 johtoa eli 2 jakajalle, 2 puolalle ja maadoitus. Sitten siihen jää vielä keskelle yksi musta-vihreä niin mikäs se on, kiekkamittari :?: vai
Eemeli
VesQ kirjoitti:Jatketaan vaikka tähän, eli 2.0ohc ja motocraftin kärjetön sytytys. Ja siinä "ohjainboksissa" on 6 johtoa eli 2 jakajalle, 2 puolalle ja maadoitus. Sitten siihen jää vielä keskelle yksi musta-vihreä niin mikäs se on, kiekkamittari :?: vai
Eikös toi ole 1.6 sytytys??? tutun näköinen--> http://personal.inet.fi/koti/eemeli/sytto.jpg
Olisi se sitten aivan minkä värinen tahansa(tyypillisesti kyllä täysin vihreä) niin siltikin, siinä kiekkamittarinkin kytkentäohjeessa aina sanotaan että (ignitioncoil -)PUOLAN MIINUS.
Eli niistä johdoista mitkä menevät puolalle toinen taitaapi olla vihreä. :wink:
Mustavihreä on muistaakseni syttövirran tulo virtalukolta sille boxille? not sure.
Sierra 2.0i STW -88
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
Eemeli kirjoitti: Eikös toi ole 1.6 sytytys??? tutun näköinen--> http://personal.inet.fi/koti/eemeli/sytto.jpg
kyllä samaa mieltä... tosin tota sytytys pakettia on myös 2.0:ssa :D
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
VesQ
Kyllä hyvinkin tuon kuvan mukainen, voi olla ykskutosenkin ei tietoa
Eli ajattelin homman näin :
Boksista 2 johtoa jakajalle
boksista 2 johtoa puolalle (vihreä plussaan ja musta miinukseen, tai sitten toisinpäin :) )
boksista ruskea johto maihin
virtalukolta plussa puolan plussaan eli samaan boksilta tulevaan
mutta edelleen se keskellä oleva vihreämusta jää ylimääräiseksi
Sattuukos kenelläkään olemaan jonkinlaista kytkentäkaaviota tuohon, pitäisi meinaan vkloppuna saaha tulille tuo :D
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
VesQ
Eipäs osunut silmään tuo topic
Jaa että se onkin noinkin viisas laitos, ei olisi ihan heti tullut mielee mikään starttiin liittyvä
HELLbound
Viesti Kirjoittaja HELLbound »
mulla näyttää ihan päin per...tä koko mittari, vaikka on signaali otettu vihreästä johdosta!!!! mittari on alkuperäinen, mutta jälkeenpäin asennettu. Tyhjäkäynnillä näyttää nollaa ja kierroksia kun ruttaa kehiin, niin nousee viisari, mutta aikas vaivalloisesti.....eli näyttää liian vähän...kyseessä on sierra 1.6i cvh ja mittari otettu samanlaisesta sierrasta, samalla koneella ja saman vuotinenkin!!!
Eemeli
HELLbound kirjoitti:mulla näyttää ihan päin per...tä koko mittari, vaikka on signaali otettu vihreästä johdosta!!!! mittari on alkuperäinen, mutta jälkeenpäin asennettu. Tyhjäkäynnillä näyttää nollaa ja kierroksia kun ruttaa kehiin, niin nousee viisari, mutta aikas vaivalloisesti.....eli näyttää liian vähän...kyseessä on sierra 1.6i cvh ja mittari otettu samanlaisesta sierrasta, samalla koneella ja saman vuotinenkin!!!
Aika normaalia noissa sierran alkup. kiekkamittareissa toi et ne ajan myötä näyttää mitä sattuu. Joskus vika piilee siinä että mittarin kun purkaa niin siellä on murtunut niitä juotoksia, joten kosketus on huono.
Tai... Olet varma siitä että mittari on 1.6i:n? Vähän kuvastais tuo toiminta että olis xr4 mittari. Eli näyttää liian vähän kun on tehty 6 koneelle.
Sierra 2.0i STW -88
HELLbound
tutun sierrasta toi on...ja oli varmasti 1.6i
Eemeli
HELLbound kirjoitti:tutun sierrasta toi on...ja oli varmasti 1.6i
Okei... sitten ei muuta kuin mittari pöydälle osiksi ja tarkistat kaikki kierroslukumittarilla olevat juotokset että ei ole murtumia niissä. Omassa ainakin oli yhden johdon juotos murtunut->tinasin takaisin niin alko mittari toimia kuten pitääkin.
Sierra 2.0i STW -88
HELLbound
ok
HELLbound
nyt sitten käyn kaikki juotokset kolvilla läpi tosta rundarin piirilevystä....
HELLbound
nyt testaamaan.....toivotaan parasta
HELLbound
Eemeli kirjoitti: Okei... sitten ei muuta kuin mittari pöydälle osiksi ja tarkistat kaikki kierroslukumittarilla olevat juotokset että ei ole murtumia niissä. Omassa ainakin oli yhden johdon juotos murtunut->tinasin takaisin niin alko mittari toimia kuten pitääkin.
johdon???
HELLbound
eipä kolvi auttanut asiaan.....pitää koittaa ottaa impulssi puolan miinuksesta...
Eemeli
HELLbound kirjoitti:johdon???
Eli siitä mittarin piirilevyltä lähtee olikos se nyt kolme johtoa siihen mitterikoneistolle. minulla niistä johdoista yksi oli murtunut irti juotoksesta... tai siis ei ollu katki asti mutta tina oli haljennut irti piirilevystä. eikä näköjään saanu siitä kosketusta kunnolla.
Sierra 2.0i STW -88
HELLbound
ai....mulla lähti kolme "tankoa"... :?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
HELLbound kirjoitti:ai....mulla lähti kolme "tankoa"... :?
Varmasti kuitenkin ymmärsit mitä tarkoitettiin..
TARKISTA VIRRAN KULKU MITTARIN KONEISTOSTA --> JOHTOSARJAAN!!
HELLbound
ongelma ratkesi!!!! joku oli vissiin ropannut tota mittaria, ku oli viisari liian "kovaa" tappia vasten eli mikä lie jousivoima vastaan siellä vänkääkin!!!! :? ts. kasattu päin vi..ua!!!
HELLbound
pitäiskö muuten tossa 1,6i koneessa olla rajoitin??? kiertää meinaan aivan tolkuttomasti toi mun mylly...
Eemeli
HELLbound kirjoitti:pitäiskö muuten tossa 1,6i koneessa olla rajoitin??? kiertää meinaan aivan tolkuttomasti toi mun mylly...
Hmm... 1.6i Cvh Kai siinä rajoitin kuulus olla. Ainakin 2.0i OHC:ssä on 6500rpm rajoitin siinä boxissa.
Sierra 2.0i STW -88
HELLbound
liekö joku anturi pimeenä??? ottaa meinaa 7000-8000rpm helposti....kuulostaakin ihan prätkältä :lol: !! Jostain oon saanut sellaisen käsityksen, että jossain päin vaihdelaatikkoa olisi jokin anturi mikä antaa boksille tietoa kierrosluvusta!!???!! voi olla tietenkin et oon ihan hakusessa mut..... :?
Sierrain
Viesti Kirjoittaja Sierrain »
se on ihan selkeesti Virikone :lol: Kovaa ajoa vaan.... :lol:
Ei vaan ei se varmaan vakio koneelle hyvää tee......
Osaamattomat valittaa
