Vielä vanhoista autoista...
Lähetetty: 22 Loka 2007 21:59
Kirjoittaja mcb88
Että mahtaakohan peruutusvalo ollut pakollinen aina? Kyse edelleenkin -73 mk1 eskosta.. niin ja sumuvalo..
Kitooos
Lähetetty: 22 Loka 2007 22:38
Kirjoittaja GeeTee-
1.1-84 jälkeen rekisteröidyissä automobiileissa / henkilövaunuissa on peruutusvalo pakollinen, korjatkaa jälleen jos oon väärässä (jälleen).
Lähetetty: 23 Loka 2007 23:48
Kirjoittaja Herkko
Tai,jos ajoneuvossa on peruutusvalo,
täytyy sen toimia.
Näin minulle inssi aikoinaan kertoi,
ja Voortin vm.oli -65.
Lähetetty: 24 Loka 2007 10:23
Kirjoittaja tt-r
mun 73 essissä on takana jotku "valkoset" valot alkuperäisten alapuolella..en oo tullu kattoneeks,että syttyykö ne pakki päällä vai pitkillä
mutta eihän escorteissa tommosia oo vakiona?
Lähetetty: 24 Loka 2007 11:15
Kirjoittaja Bootsi
tt-r kirjoitti:mun 73 essissä on takana jotku "valkoset" valot alkuperäisten alapuolella..en oo tullu kattoneeks,että syttyykö ne pakki päällä vai pitkillä
On niitä ollut vakioina "paremmissa" malleissa.
Lähetetty: 24 Loka 2007 11:40
Kirjoittaja Regu
Herkko kirjoitti:Tai,jos ajoneuvossa on peruutusvalo,
täytyy sen toimia.
Taitaa koskea kaikkia valoja jotka autosta löytyy.
Lähetetty: 25 Loka 2007 16:04
Kirjoittaja BlackEscort
MK1 escoissa ollut kahdet peruutusvalot 73 elokuu jälkeen jopa 1100 ja molempien tulee toimia katsastuksessa.
Aken sivuilta löytyy tuo sumari homma, mutta jos autoon on kytketty/lisätty jokin ulkoinen valo, tulee sen/niiden toimia niille määrätyin tavoin ja olla kytketty/asennettu myös niin kuin laki velvoittaa.
Se on sitten erihomma saako poistaa alkuperäisiä laitteita ja tähän löytyy apua AKE:n sivuilta.
afsd
Lähetetty: 25 Loka 2007 16:12
Kirjoittaja mcb88
No perkele ku mun eskossa ei oo.. joskus varmaan otettu pois sitten. mutta ei näy kyllä paklausjälkiäkään ja magneetilla kokeilin ni peltiä alla kaikissa kohdissa
googletin kuvia ja aika monessa muussa on kyllä ne valot.. eli katotaan mitä sanovat katsastuksessa sit.. laitan sit jonku sinne alas minkä voi taittaa piiloon halutessa ku en jaksa ruveta metsästää noita alkuperäsiä
Lähetetty: 25 Loka 2007 17:30
Kirjoittaja Henna
Jatkan tähän samaa et miten sit takasumuvalo, mistä lähtien pakollinen? Muistelin tässä vaa yhtä entist autoo(-87 fiesta) ja siinä oli laitettu joku tosi törkee erillinen sumari taakse.
Re: afsd
Lähetetty: 25 Loka 2007 17:46
Kirjoittaja Bootsi
mcb88 kirjoitti:No Paha-Setä ku mun eskossa ei oo.. joskus varmaan otettu pois sitten. en jaksa ruveta metsästää noita alkuperäsiä
Löytyy ylimääräisiä.
(20€pari)
Katso kontinpuolelta näkyykö takavalojen alla ylimääräisiä reikiä.
Lähetetty: 25 Loka 2007 17:49
Kirjoittaja GeeTee-
Tuleekos noista lampuista sitten merkintä otteeseen vai mistä sen tietää onko joskus ollut vaiko eikö? Mullakin beetlessä on laseissa pakkivalonpaikat, mutta polttimonpaikkoja ei ole. Eikä oo konttorilla tullut ulinaa ikinä, ei edes A-katsastuksessa
Lähetetty: 25 Loka 2007 21:18
Kirjoittaja jaska74
Peruutusvalo tuli pakolliseksi 1.1.1984
ja sen ei tarvitse toimia sitä vanhemmissa autoissa, vaikka paikka olisi olemassa
asd
Lähetetty: 26 Loka 2007 15:04
Kirjoittaja mcb88
Loistavaa!
eli huoletta leimaamaan koslaa kunhan saan sintterin kiinni.
