Vikakoodin lukua tarvitsen, kiitos!
helma29
Viesti Kirjoittaja helma29 »
Tervehdys!
1996 Ford Escort 1.4i CVH.
Kaikki maailman hommat vaihdettu autoon, mutta nykiminen ei lopu ja auto haisee bensalle ja välillä rikille tai jotain.
Rahaa on mennyt sen verran paljon, että samalla rahalla olisin saanut XR3:sen Eestistä ja voinut vaihtaa moottorin siihen....
Voisiko joku lukea vikakoodit, Fordin merkkihuoltoon en enää luota.
Eräs klubilainen yritti lukea koodit (nimeä en muista sori!), mutta hänellä oli versio 1.0(?). Kuulemma lukijan pitäisi olla 2.0 tai jotain.
Voisiko asiaan vihkiytyneet auttaa; kiitos!
mika.lahelma@komea.net
Tuusula
Mondi
Viesti Kirjoittaja Mondi »
pistääkö jälkipolttoa putkessa ? antaako ottaa kierroksia vai meinaako sammua tyhjäkäynillä ?
Jos saat sen ecun numeron kaivettua ja kokeilet joltain samanlaisella numerolla olevan ecun hommattua ja kokeilet sitä. Joskus Viallinen ecu aiheuttaa sytytys ongelmia jolloin polttoainetta rupeaa menemään putkeen urakalla ja silloin haisee.
Ei kannata kokeilun vuoksi ostaa, vaan jos saat jostain joltain lainaa tai hetkeksi irrotettua kokeilun vuoksi. Säästyy paljolta.
Ei se pelkkä vikakoodin lukeminen hirveesti maksa merkkiliikkeessäkään..alta parikymppiä
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Onko katalysaattori koitettu vaihtaa??? Tuli vaan tosta rikin katkusta mieleen...
