Mondeon kolina
laikku
Mondeon kolina
Viesti Kirjoittaja laikku »
2001 vuosimallin Mondeo, ajettu 130 tkm. Takaa on kuulunut jo pidemmän aikaa, alussa vähäisempi, mutta nyt lisääntynyt kolina. Kolina ilmenee monttuun tai pieneenkin epätasaisuuteen ajettaessa. Tuntuu, että kolina kuuluu oikealta takaa. Painelin vetokoukusta koria paikallaan ollessa voimakkaasti alas ja ylös edestakaisin, mutta tuolla tavalla ei kuulunut minkäänlaista kolinaa, vaikka auton kori heilahteli reilusti voimakkaammin kuin ajettaessa. Mistähän tuo vika löytyisi.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
saatko purettua iskarin yläpään näkyville,jos olis niskalaakeri korkannut?
ei sieltä mitään junia t...
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
kannattais varmaan tarkistaa ensin toi "koiranluu" se ku on helpompi tarkistaa ja aika halpa vaihtaa
laikku
Kyllä se vika löytyi oikealta takaa "koiranluusta", vaikka en olis sitä uskonut. Kiitos.
PA3
olkaapa hyvä vaan
89281
Viesti Kirjoittaja 89281 »
Palautellaan vanhaa keskustelua..
Omassa -01 Mondeossa on takaa kuulunut kolinoita jo jonnin aikaa. Palaa on korjaamolla vaihdettu ja aina ilman olennaista parannusta asiaan. Viimeisin korjaamokeikka oli kaksi viikkoa sitten.
Eilen sitten alkoi oikein kunnon kalkatus. Ääni kuuluu vain ajettaessa hitaasti ja liikkeelle lähdettäessä. Esimerkiksi maantiellä ääntä ei kuulu. Nyt äänen saa aikaan myös painamalla auton perää alas sen ollessa paikallaan. Tämä on myös aivan uutta.
Mistä ihmeestä voi olla kysymys? Korjaamolla kun eivät saa asiaan mitään tolkkua.. Osaako joku ystävällisesti kertoa, mihin tuo paikallaan paineltaessa tuleva ääni voisi viitata?
Kiitos taas jo etukäteen
- Jm
Mondi
kolina
Viesti Kirjoittaja Mondi »
Koiran luut siis tarkistettu. Seuraavaksi tosiaan kannattaa noita iskarin kiinnityksia tarkastaa, sekä pitkittäis tuet
mnd01
Re: kolina
Viesti Kirjoittaja mnd01 »
Eiköhän tuolla oireista päätellen kolise takapalkin puslat. Vika on kohtuullisen yleinen ja nykyisin tuohon saa Fordilta itseltään pelkän puslasarjan, kun vielä vuosi sitten halusivat myydä koko palkin puslineen. Noiden korjaus vaikuttaa muuten parhaassa tapauksessa myös ajettavuuteen melkoisesti.
