Fiestaan uutta konetta
Eli auto on fiesta mk3 1.3i fun.
Venttiilikoneiso rallattaa ja kytkin on lopussa. Mietin jos vaihtaisi koko koneen suurempaan, mitä tuohon tarvitsisi tehdä jotta keulille sais 1.6l nelipiste ruiskun? Tarvitseeko eteen kallistuksenvakaajaa, isommat levyt varmaan eteen? ja entäs tuo ruisku varmaan menee sähköt aika uusiksi konetilassa?
Joku joka on tälläisen homman tehnyt niin kertoisi vähän mihin varautua ja mitä välttää hommassa.
Pakolliset rautapuolen muutokset: Moottorin kiinnitys, vesiletkut, laturin kiinnitys, pakoputkisto (ainakin etuosa), moottorin ohjaus(=sähköt).
Viranomaisvaatimukset: Etujarrut (Xr2i/1.6S), vakaaja eteen (Xr2i/1.6S)
Suositeltavaa: Vetoakselit, isompi syyläri.
Noilla ihan samoilla muutoksilla/palikoilla saat sitten kiinni vaikka 1.8 Zetecin, että miksei sitten vaikka sellaista kun niitäkin on myynnissä ihan muutamilla satasilla. En ikinä ole vähäpäästöiseen autoon konetta vaihtanut joten en osaa kertoa vaadittavista paperitöistä mitään.
Kolmoskoppasta Fiestaahan on tehty ihan tehdastekoisena HCS, CVH ja Zetec moottoreilla joten kaikki palikat on saatavissa myös valmiina. CVH vehkeitä on jopa jonkunverran joten CVH muutoksen yhteydessä ei paljon kannata omapatentteja edes harkita. Zetecejä on sitten sen verran vähemmän että valinnan kohdistuessa tohon kannattaa varautua omapatenttiaskartelujen tekoonkin.
Ja kun tässä on mielestäni jonkun verran ihan asiaakin jo kirjoitettu, uskallan ilmoittaa tässä yhteydessä että mulla on joutilas Zetecin johtosarja ja ECU jos kiinnostaa.
Paljonko ajettu?
Ei tuo työntötankokoneen erittäin lyhyt ketju kovin pienillä ajomäärillä rallata. Oletko säätänyt venttiilinvälykset, jos vaikka ne rallattais.
Kytkintä vaihtaessa kannattaa vaihtaa vauhtipyörän takaa kampiakselin stefa.
Joo ei se jakoketju varmaankaan ole syy, koneella ajettu 136tkm. Venttiilit olen säätänyt ja silti ei korjaantunut vähän ehkä parani kumminkin. Kuulemma voi olla nokka-akseli myös kulunut? näin täällä myös kuvan kun työntötangot ovat tehneet painaumia siihen keinuun, voisikohan tässä myös olla käynnyt samoin, että vaikka säätää välykset niin silti on poskellaan.
Tuollaista 1.6 CVHta olen ajatellut mutta paljonko mahtaa sit koneen kiinnitykset heittää, entä onko tuo vakaajan laittaminen kuinka järkyttävä homma.
Ja juuri nämä paperi työt mitä kaikkia selvityksiä pitää olla. Ja ei kai tollanen nyt mitää VTT:n mittauksia tarvitse kumminkin vähäpäästösessä pysytään, mutta mistä taas sitä niitä pykäliä tietää, ennen kun ottaa selvää.
Onko projekti edistynyt? Itelläni vähän samanlainen projekti ja ainakin lähtökohta: MKIII 1.3i Bravo. Onnistuneen vanne-rengaspaketin asennuksen jälkeen alusta loppui välittömästi. Nyt on tarkoitus parantaa alustaa ja jarruja, mutta hieman neuvoja tarvittais, ennen kuin tulee hankittua turhia komponentteja.
Alustaksi olen ajatellut G-max 35 mm madallettua: http://www.larkspeed.com/index.pl?p=2640FO29&a=i Ja valmiiksi tuo "muskeliversioiden" alusta kun se konekin jokupäivä vaihtuu sopivan osuessa kohdalle. Mutta sopiiko 1.6Si/Turbo/RS1800 sarja 1.3:een suoraan? Yläpää? Napa? Vai ovatko jouset vain jäykemmät? Kiinnostaako jonkun tehdä kimppatilausta ja tasata toimituskuluja? 60 € toimituskulut tuntuu vähän kalliilta pelkän alustan tilauksesta.
Jarrut on tarkoitus vaihtaa 1.6Si/XR2/Turbo/RS1800 mallisiksi, mutta mitä muutoksia tarvitaan? Sopiiko etulevyt ja jarrusatula 1.3 napaan, vai pitääkö vaihtaa? Mahtuuko 13" vanne näiden jarrujen kans? Entä takapää? Rummut haluan säilyttää, mutta riittäkö pelkän jarrusylinterin vaihto, kuten olen Krissen viesteistä ymmärtänyt?
Vetoakselien vaihtoa suositeltiin, mutta tarkoittaako tämä myös navan vaihtoa, vai onko boorit kuitenkin samat norm ja tehomalleissa?
Lisäksi ajattelin vaihtaa vielä nopeamman ohjausvaihteen. Tämän yksilön ohjaus on todella hidas. Mistä versiosta se kannattaa ottaa ja kuinkahan paljon työtä siitä seuraa?
Kiitoksia vastauksista! Hauska nähdä, että Fiesta on näinkin suosittu rakentelukohde!
Kuten sanoin, CVH Fiestoja on maailma pullollaan joten löydät varmasti sellaisen etupään kannattimen kun laitat ilmoituksen tänne tai CRSC foorumiin.
No jos koneen vaihto onnistuu niin onnistuu kyllä vakaajan vaihtokin Vakaajan lisäksi tarvitset siihen kiinnityspannat, puslat ja välitangot. Multa löytyy ylimääräsiä.
Fordilta lappu että moottori kuuluu mallisarjaan ja täyttää vaatimukset.
Kyllä se käy.
Etusatulat, kannatinrauta (Se jolla se tulee olka-akseliin kiinni), levyt. Takajarrutkin menee uusiksi kun noissa tehomalleissa on 203 milliset rummut. Eli rummut, sylinterit, kengät ja taustakilpi. Eli kun käytettyjä kuitenkin haetaan niin koko takajarrupaketti.
No ainakin 1.6S:ssä on vakiona 13" pyörät.
Olenko mä sanonu jossain näinkin? Mk1/2 kohdallahan homma menee noin mutta Mk3:ssa on kyllä muutenkin eri kokoisia (180/203) takajarruja.
Napa/boorit on samoja. Voimamiesmallien vetoakselit vaan on paksummat, pituus ja boorit on samat.
Kai noihin 'kilpaosiakin' saa, mut jotkut on kai sovittaneet KA:n ja Fiestan tehostettuja hammastankoja. Tosin sitten taas tarvii tehostimen pumpun ja letkut ja ja ja. En pitäis tätä ohjaushommaa ihan alkupäässä tärkeysjärjstyslistalla.
Kyllä se käy.
Joo. Ja sullehan käy siis myös 1.6S jarruosat kun ne on samat kun XR2i, varmaan vaan löytyy helpommin.
Ihan 100% en tiedä et mahtuuko fiestassa lähtemään kone ilman laatikon irrotusta mut ainakii mk4 escossa lähti 1.3 kentti.Gona kirjoitti:Nyt tarvis nopeasti vastausta kysymykseen joltain joka tietää. Saako mk3 fistassa koneen irrotettua ilman että tarvii vaihteistoa lähteä repimään irti rungosta.
Tukeva vinssi/nosturi ja kunnon liinat/ketjut ettei mosa tipu varpailleGona kirjoitti:Sitten mitä neuvoja annatte kun tarkoitus olisi moottoria lähteä irroittamaan autosta.
Joo, täältäkin ääni tolle. Pakoputken, vetarit ja vaihekepin joutuu purkamaan (vrt pelkän koneen nostamiseen) ja se ei oo mikää kauheen iso projekti.watipaa kirjoitti:pudottasin alaspäin koko paketin, siis moottori+ vaihteisto
Osaisko joku vielä kertoa onko 1.1 hcs koneen kansi täysin sama kun 1.3? Onko palotilojen koossa paljon eroa? venttiilit vatko samaa kokoa? Mitäs mahtais onnistua jos tollasen 1.1 kannen laittais 1.3 puristukset saattaa varmaa nousta aika ylös? Mutta kai sitä jyrsimällä saisi sopivaksi?
Fiesta Mk3 '89
Fiesta Mk3 '89
kannattaa tarkistaa auton ikä. Jos se on valmistettu 94 jälkeen, on autossa erilaiset navat ja vetarit kuin 89-94 valmistetuissa. Etuiskarit eivät myöskään käy ristiin. 94->suosittelen Krissenkin ehdottamaa Zetec konversiota. Suomesta et saa Fiestaan vähäpäästöistä CVH -konetta. Turbo ja XR2i 8V ei käy tuohon vähäpäästöiseen. Jos sais sivut takaisin pystyyn niin
Edit:
niin minulla on kaikki tarvittavat 1.6S romut, kone mukaanlukien jos tarvitset.
Edit:
^^^^^^"Kai noihin 'kilpaosiakin' saa, mut jotkut on kai sovittaneet KA:n ja Fiestan tehostettuja hammastankoja. Tosin sitten taas tarvii tehostimen pumpun ja letkut ja ja ja. En pitäis tätä ohjaushommaa ihan alkupäässä tärkeysjärjstyslistalla."
Sorvaamo Väinö Karpiola & Pojat tekee kokemuksella haluamallasi välityksellä joko tehostettuun tai tehostamattomaan hammastankoon ja mielestäni varsin kohtuuhintaan ~200-300 €. Muutostyö tehdään asiakkaan omaan hammastankoon, joka toimitetaan sorvaamolle ilman raidetankoja. Itse teetin ohjauksen kolmoskuoriseen kilpuriini juurikin tuolla, suosittelen.
Hydraulitehostin vie herkkyyttä moottorilta ja ei kuitenkaan pysy "mukana" kovassa ajossa, eli tehostusvoima häviää muutaman ohjausliiikkeen jälkeen.
