Ruiskun asennus
Ruiskun asennus
Olisi tarkoitus laittaa ruisku 2.0 -88 sierraan kaasarin tilalle. autossa on motocraftin sytytysboksi johon menee kaasarilta joku johtosarja, elikkä voiko johdot vaan jättää asentamatta vai tarviiko laittaa ruiskun sytkävehkeet??
otat kaasarin ja ne sytkän värkit pois johtosarjoineen liitin on vasemmassa sisäloksussa 3 napainen.
sitten ruiskun vermeet kiinni johtosarjoineen jolloin toimii, siis myös sytkä.
ruiskun johtosarja sisältää myös ne sytkän johdot
Toyota Avensis 2000 3s-fe
ex harraste peli-sierra evolution 2.0i OHC TIC
ex. menijä. Toyota Hilux 4X4 offroad
Fintoys jäsen
Fintoys jäsen
ruiskun kannen irroitin myös, laitan sen samalla, onko kansissa jotain muita eroja kuin se suuttimien avarruskohta? ruisku on scorpiosta ja johdot meni ainakin 3 erikohtaa auton omaan johtosarjaan että purkaminen varmaan vaatisi koko auton johtosarjan purkamisen...? ajatuksena oli laittaa opelista peräisin oleva ruisku (Le-Jetronic) modasin opelin kaasuläppäkotelon efin imusarjaan että sai bochin kaasuläpäntunnistimen ja se oli samalla mukavasti 6mm isompi ja kiinnityspultit heitti noin 0,5mm vaan
Ei itse asiassa tarvitse vaan vakio suuttimet mahtuvat ilman ongelmia ja ei tue ongelmia virtauksienkaan kanssa.jakes kirjoitti:ruisku vaatii myös avarrukset suuttimia varten imukanavien yläosaan sylinterin kanteen..
