Escortin CVH EFI 1.6 moottori, mielipiteitä?
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe »
Tarvisi hankkia muijalle auto jolla kulkea töihin ja noita 90-92 Mk5 escortteja on paljon kaupan edullisesti. Luin kuitenkin netistä, mm:
http://www.ajovalo.net/Mallit/Ford_Escort_90.htm
Että tuo moottori olisi huono tai erittäin huono, pitääkö paikkansa? Unohdanko kokonaan tuon ja keskityn etsimään kalliimpia zetec koneisia?
Janska
Viesti Kirjoittaja Janska »
No kyllä tuolla pikkasen liiotellaan noita ton koneen "vikoja" itell'ä pelittää ihan hienosti, eikä ole ollut kyseisiä vikoja. Tietysti jotkut seikat voi pitää paikkaansa, mutta eihän noista konemalleista mikään ole ikuinen. Vanhoja pelejä ne kaikki alkaa olemaan.
Kilosta alkaa ilo
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
jos kummiskin on mahdollista valita zetec niin ota zetec.
itsellä toiminut aivan moitteetta. ja venttiilit eivät rallata kuin CVH:ssa, ja muistaakseni on vääntöäkin zetecissä enemmän kuin CVH:ssa. juurikin semmoinen käyttöauton kone.
en itse tuota CVH efiä ottaisi muuhun käyttöön kuin mk4 projektin keulille.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Monteonisti
-92 saa Zeteccinä, osta sellainen! 8)
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis »
kyllä kannattaa mielummin zetecci ostaa, ei paljo kalliimmaksi tule.
CVH koneet muuten ihan hyviä, ainut että venttiilit tuppaa vähä pitämään omaa elämää, toki sekin helposti korjattavissa.
Ja ruiskujen kanssa varmasti helpommin pärjää tuon zetecin oman kanssa.
Ford sierra iS -86
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba »
kondis kirjoitti:kyllä kannattaa mielummin zetecci ostaa, ei paljo kalliimmaksi tule.
Huomattu on että cvhssa venat ääntelee, mutta miten se sitten on korjattavissa?
Ford Sierra 1.6cvh 1990 (...ei sen tarvikkaan kulukea...)
Brainstorm
Viesti Kirjoittaja Brainstorm »
vissiin tohon cvh:n naputukseen auttais kun vaihtais nokka-akselin + nostimet, kyllä ne mullakin kylmänä vähän naputtelee mutta eipä tuosta nyt niinkään haittaa ole ollut :roll: nyt kyllä on tullut kummallista vikaa että joku laakeri vissiin ääntää tuolla konehuoneessa, tyhjäkäynnillä palaa latauksen merkkivalo että laturia epäilisin
Mitsubishi Lancer GTi -94
ex. Ford Orion 1.6 EFi -91
kondis
Tomba kirjoitti: Huomattu on että cvhssa venat ääntelee, mutta miten se sitten on korjattavissa?
kannattaa nostajat ainakin vaihtaa, sillä nyt ainakin suurin nakutus häviää.
Ford sierra iS -86
Volmari
Mulla riitti kun uitin nostajat bensassa, naftassa ja tinnerissä.. sit lopuks vielä mahdollisimman hyvin koetin suihkuttaa jarrunpuhdistus sprayta läpi. tuli ainakin komeita kököjä pihalle sieltä niin nyt ei rallata.. mut mitään rallattamis takuuta en anna kun en ole sillä autolla ajanut etten tiedä miten pitkään tämä hiljaisuus kestää.
Audi 80 vm. 86 2.2i
kondis
jos "rallattaa" niin siihen yleensä puhdistus auttaa, esim fortella hyvä koittaa.
Mutta jos nakuttaa niin sillon on nostajat väljät ja siihen ei enää paljon putsaaminen auta.
Ford sierra iS -86
